查看: 4689|回复: 25
精品KT双翼F3P REFLECTION 安装完毕
发表于 2008-4-11 23:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这架飞机是国内给GREAT PLANE公司OEM的,包装非常精美,说明书超级详细。
在G3里面有这飞机,连图装都一样。
翼展:700mm  长:785mm
翼面积:25.8dm2
经过两天十几个小时的安装,REFLECTION终于装好了,从来没花这么多时间装完一架固定翼。图纸很精确,配的附件也非常好用,安装过程真是一种享受。
空机带附件:150g
电机:新西达2208 1200kv  40g
电调: 20A  20g
桨: APC 9047  10g
3个舵机  35g
接收机:  10g
其他5g
以上总计:不带电池重270g,比预想的重了一些。
电池850mah 15C 3S,  65g
起飞重量335g, 如果在换5g舵机,12A电调,600mah电池,可以减到300g。
原配的机轮在盒子里面没找到,正好家里有个泡沫轮,大小正合适,装上半边拖鞋。
超小的尾轮
上下舵面通过翼尖的小连接件联动
方向舵拉杆,中间还有2个支架。全部拉杆均为1mm碳杆,两端是塑料Z臂。
副翼舵机拉杆
升降舵面和拉杆
电调电池接收机的位置
脚架有点趴,后来在下面再搭一根2mm碳杆,就强固多了。
http://www.tomye.com/RModel/bbs/showtopic-778.aspx
[ 本帖最后由 Sampson 于 2008-4-11 23:21 编辑 ]
发表于 2008-4-11 23:27 | 只看该作者
这个飞机太漂亮了
发表于 2008-4-11 23:51 | 只看该作者
换了新显示器后第一张看到的图,呵呵!漂亮!今天大换血了,花了2500多米啊,换了主板,CPU,显示器!呵呵!
发表于 2008-4-12 00:01 | 只看该作者
真漂亮啊。但好像不是很好飞。横滚应该巨爽了。
发表于 2008-4-12 00:05 | 只看该作者
好漂亮...好好飞的估计.....因为G3里有这个机...呵呵
发表于 2008-4-12 01:00 | 只看该作者
用9G的舵机不好吗?
 楼主| 发表于 2008-4-12 08:47 | 只看该作者
9g舵机当然好,就是略微重了十几g
发表于 2008-4-12 08:48 | 只看该作者
飞机考究,漂亮.尤其是附件.
但太重了. 尺寸是一般F3P的. 但空机太重.不然不难做到~200克.
ETOC中 单翼~130克. 双翼~160克.
发表于 2008-4-12 08:54 | 只看该作者
好漂亮,国内有销售吗?
 楼主| 发表于 2008-4-12 09:07 | 只看该作者
这个飞机说明书上推荐的起飞重量是270~310g,做到200是不可能的。
我这架机身安装下来几乎没有增加什么多余的东西,要做到300g以内,只有在设备上下功夫了。
如果用官方推荐350mah 3S电池,再换5g舵机,电机电调再小一些,二百八九十g没问题。
发表于 2008-4-12 10:07 | 只看该作者
没必要用APC的SF桨,换GWS1060或9050,还能减轻12~13克,APC桨太重,10寸左右的桨就
20多克了。
发表于 2008-4-12 10:34 | 只看该作者
是傻猫那的吗,我买的是同类的edge540,很漂亮啊,而且不贵,就是这KT材质很脆啊
而且装这机比自己做都累,小零件真多。。。
发表于 2008-4-12 10:54 | 只看该作者
300克的P3P。
发表于 2008-4-12 11:26 | 只看该作者
又看了一遍相片. 真TNND考究. 瞧那限位块.铰链
发表于 2008-4-12 11:39 | 只看该作者
傻猫那有买....看着贵了一点...不舍得买
发表于 2008-4-12 14:21 | 只看该作者
精品
 楼主| 发表于 2008-4-12 15:22 | 只看该作者
原帖由 tiana999 于 2008-4-12 10:07 发表
20多克了。
APC9047 sf 正好是10g,用3S电池动力正好,图片上1047是我用来测试2S动力的,没拆下来就一起拍进去了。
手上暂时没其他桨,姑且APC9047用用吧。
发表于 2008-4-12 17:06 | 只看该作者
好机
发表于 2008-4-13 23:39 | 只看该作者
这机机不错, 价格也应该不菲。口水中。
发表于 2008-4-29 15:08 | 只看该作者
请教该机的舵面连接方法,说明书看不懂,
