查看: 11236|回复: 43
发布一个RealFlight G4 的汉化补丁
发表于 2008-4-12 12:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
该补丁是永久汉化补丁,汉化后,原始的英文版本会备份成 RealFlight.bak ,如果希望还原成英文版,必须手工还原.
该补丁 只能适用于 RealFlight 最新的版本 4.0.0.35 版,早期的版本不能汉化.
如果是用SimX G4光盘安装,则会自动安装原始版和汉化版,并创建汉化版本快捷方式
汉化后的主界面,由于是永久汉化,非外挂汉化,某些单词不能被汉化,否则G4不能运行
但永久汉化词意要准确一点
运行汉化补丁
第一步 点1 的位置选择汉化路径,这个路径就是你安装RealFlight G4的路径
第二步 选择 开始 ,汉化主程序,
汉化工作只是对界面文字的汉化,在汉化版下,原有Events功能可能会有部分丧失,但不影响基本练习,适合初学者使用.
论坛不能贴 补丁文件,有需要的模友留邮件
电驴下载:
SimX_RealFlight G4 姹夊寲.rar (55.41 KB)
[ 本帖最后由 荒野村夫 于 2008-4-12 13:27 编辑 ]
发表于 2008-4-12 12:24 | 只看该作者
G4我用不上...呵呵
发表于 2008-4-12 12:44 | 只看该作者
G4的软件狗出来了?
G3.5能用么?
发表于 2008-4-12 12:50 | 只看该作者
最新的SIM X9支持G4  .................
发表于 2008-4-12 13:12 | 只看该作者
汉化了,太强了,不懂英文的同学有福了。
 楼主| 发表于 2008-4-12 13:29 | 只看该作者
原帖由 nylaowang 于 2008-4-12 12:44 发表
G3.5能用么?
G3.5 不能用这个汉化. 只能用于 G4 ,4.0.0.35 最新版本 ,网上下载的G4版本太低,不能用这个补丁汉化.
发表于 2008-4-12 16:03 | 只看该作者
学习中
 楼主| 发表于 2008-4-12 22:53 | 只看该作者
回复 #3 天涯明月刀 的帖子
G4的软件狗 出来了
SimX4  SimX9,还有SimX一体机,以及飞鹰的9合一都支持G4
发表于 2008-4-13 12:56 | 只看该作者
請問 ~ 飞鹰的9合1,一套要多少 CoCo ?
发表于 2008-4-23 01:38 | 只看该作者
给个0035的文件啊
发表于 2008-4-23 10:33 | 只看该作者
請問 ~  汉化补丁,是否有繁體中文?
謝謝....
发表于 2008-4-24 09:39 | 只看该作者
更本下不了
发表于 2008-5-1 00:11 | 只看该作者
G4 第一張貼圖裡,為何還是會又有英文,沒翻譯到的 ?
 楼主| 发表于 2008-5-3 12:11 | 只看该作者
原帖由 技嘉 于 2008-5-1 00:11 发表
由于对该软件汉化是永久汉化,因此有部分单词不能被汉化,否则G4不能正常工作,G4 的开发者把这些单词在程序中作为关键字。
发表于 2008-5-3 17:27 | 只看该作者
下不了啊 麻烦版主发我油箱份
marklove@vip.qq.com
发表于 2008-5-4 05:02 | 只看该作者
用记事本去了垃圾嘛后 可以下载了
请问下版主 文件是不是122M的文件 我确认下``
 楼主| 发表于 2008-5-4 19:03 | 只看该作者
汉化补丁只有55k,解压以后好像是100多K,很小。邮件发给你吧!
收件。
发表于 2008-5-4 20:26 | 只看该作者
有没有 051 的?
发表于 2008-5-4 22:04 | 只看该作者
我的G4汉不了!都不知道是要汉那个文件,估计不是最新的版本 4.0.0.35 吧····
