查看: 1069|回复: 4
磷酸铁锂电池+锂聚合物电池
发表于 2008-4-12 17:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在淘宝上逛来逛去,发现了磷酸铁锂电池和锂聚合物电池。
磷酸铁锂电池
标称电压:12±10%V
标准容量:10±10%Ah(1C)
额定放电电流:<=5AH
瞬间最大放电电流:10A
标准充电电流:1A,11.5h
快速充电电流:2A,5.5h
最大充电电压:15.6~16.8V
电池净重量:936g
外观尺寸(长×宽×高):150×100×50mm。
**可选15A/35A 保护板,功率约180W.
锂聚合物电池
电    压:12V
电池容量:20Ah
输出电流:3.5A
重    量:≈约1350g
尺    寸:55x120x200mm
充    电:12.6V-1A  3-5h
:em22: 我想问问大家这两种电池适合买来跟无刷电机匹配吗?
 楼主| 发表于 2008-4-12 18:31 | 只看该作者
怎么就找不到大容量重量轻低价格放电倍率说得过去的电池呢?
发表于 2008-4-12 20:30 | 只看该作者
见重量。
发表于 2008-4-12 21:04 | 只看该作者
这个重量嘛~~~:funk:  ,估计玩玩坦克还可以~~~~:em17:
发表于 2008-4-12 21:20 | 只看该作者
不合适的 我找到合适的 是 15C 钢壳 可以飞滑翔机或固定翼
