又是周末,由于要陪LP回乡下扫墓,所以没能和大伙一起飞行。
下午4:40回到家,迫不及待提着325就往飞场跑,可惜已经没有人了,只好单飞:em15:
我的325轻量版刚把原来的15T换成14T,今天飞行的其中一个目的是感受一下14T的性能和耗电。
飞了四块25C电池,总的来说3D性能还是不错,500V1都做不到的“停留”动作偶尔可以在325轻量版享受得到。
第四块电池突然出现无缘无故向一边侧滚,好不容易控制回前面不远处一米多高的位置,最后还是没有平安降落,突然往右一侧,大桨就打到地面上。:em17:
最后检查原因,发现左侧舵机摇臂固定螺丝不见了,初步估计是左侧舵臂松动造成失控。
损失:438提供的325玻纤桨一对,其余为零(旋翼头部分螺丝松动,拧紧后一切正常):em05: ,未能检验15C电池的飞行状况。:em17:
没有65MG的舵臂螺丝,故,鸣金收兵。。。。。。
[ 本帖最后由 cy0068 于 2008-4-13 17:56 编辑 ] |
