今天相当郁闷!电池问题!
今天相当郁闷!电池问题!
tank34510
tank34510
电梯直达
发表于 2008-4-14 15:30
倒序浏览
今天给
电池
充电时,插上去居然发现没反应,仔细一看,原来是充电的4根线断了一根黑色的!
相当郁闷,好不容易自己焊上去了(第一次),好高兴!:em15:
插上去一看,还是不管用,大家说说是怎么回事呢?
电池还很新啊!不能英年早逝啊!:em25:
求天蝎星160a电调中文说明书
2016-11-14
新装一台sebart的katana30e.
2014-10-20
地平线小机,PITTS开箱!
2014-08-19
请教14mz设置三角翼模式的exp设置
2013-04-07
毒蛇首飞成功了,发个帖子!
2013-01-30
据说是国内不容易见到的!小机机!
2012-10-20
请教飞翼f18的重心!
2012-08-25
谁建一个涵道群呢?
2012-06-13
北京展会带回来的f18,以及自己的小机群。
2012-05-22
看看我的“旧爱”和“新欢”
2012-04-09
【论坛活动大全】
jzcwf
jzcwf
发表于 2008-4-14 16:06
断线正常,自己焊好就可以了
ysr
ysr
楼
发表于 2008-4-14 16:17
检查是否还有断线,一般电池不会坏。
luojiawen
luojiawen
楼
发表于 2008-4-14 16:24
虚焊或者是线材垃圾。太硬
aiguo8
aiguo8
楼
发表于 2008-4-14 17:47
对 电池不会坏 除非过冲或外力造成 你仔细检查线路 肯定可以查到问题点
如有有万能表就更好了 可以测电压 找出故障的电池组
0809HM
0809HM
楼
发表于 2008-4-14 18:31
对,我也断过一次,很麻烦把电池包装都拆后在焊的,测量一黑和红的电压,是否有电压,没有电压,说明黑线没有焊好
tank34510
tank34510
楼
发表于 2008-4-14 19:04
哈哈 !已经焊好了!
沸点升高
沸点升高
楼
发表于 2008-4-15 10:30
我干过一次平衡线断了一根充电时候没发现,后来飞了几分钟后那一片大肚子了
OK100
OK100
楼
发表于 2008-4-15 16:37
回复 #8 沸点升高 的帖子
那块电池肯定严重过放了……
我每次使用电池都要检查各单体电压,同时记录使用次数。虽然有点麻烦,但至少保证在使用时心里有个数~~
