查看: 4340|回复: 48
新机塑料版EP200
发表于 2008-4-23 22:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
采用新型机身,
1,电机可以前后任意放置,机身塑料坚固,精度对比与波纤机身来说,塑料机身的同心度和垂直度更高.
2,此机身为放置401,ESKY0704A等各类陀螺留下了足够的空间,
3,皮带导轮加宽,修正了EP100会翻皮带现象.
4,采用双轴承十字盘不易脱盘.
5,采用有横轴中联,结构和450一样.
EP200很多的塑料件98%的塑料件与EP100不一样,模具几乎全部更改.
测试:新的850毫A 7.4V电池可以飞行11-12分.飞到累为止.
全球最轻小最稳定的尾桨皮带传动3D小电直---火狐EP200  !!!
火狐EP 200  这台整合了尾桨皮带传动系统、贝尔全效旋翼头以及CCPM控制系统的3D小电直!其全长为503mm、主桨直径为432mm、尾桨直径为100mm、可使用200级的原厂专用外转无刷电机。其机机身结构采用双电机型,可后置位电机或者前置位电机,给玩家提供了很强的灵活性,机身具有较强的抗变形性和可靠性!
EP 200与EP 100比较
EP 100其全长为310mm、主桨直径为350mm、尾桨直径为100mm,起飞重量190G
EP 200其全长为503mm、主桨直径为434mm、尾桨直径为100mm,起飞重量230G
     火狐EP 200  在出厂时已完成了90%的工厂组装,关节部位采用轴承系统,能够完成出色的3D飞行动作。使用950MHA  7。4V锂电可飞行10至12分钟,此飞行时间是以安装原厂无刷电机为平台进行测试的。
  小电直拥有抗摔性能好、飞行成本低、飞行压力小等优势,非常适合电直入门者使用。并且可以做3D飞行。当然普通航线飞行也是非常稳定的。尤其是火狐200本身是变距皮带系统,这种结构和大型油动直升机是一样的,因此具有很好的稳定性和操控性,不仅能满足平飞航线的练习需要,对于后来的3D倒飞悬停练习也相当有益。与大直升机不同的是,小型电直重量轻,若因操作不当摔机的损伤要小很多,对电池性能的要求也不会那么高,因此飞行成本更低廉。
  我们很有信心将这款飞机奉献给大家,我们将以最优质的技术服务伴随着大家一起飞行.
您在为飞电直没有场地而烦恼吗 ?您在考虑飞大飞机的不安全因素吗?您在为飞电直而考虑经济问题吗?您因为飞100级别的小飞机不稳定而忧郁吗?
EP200为全工程塑料型,几乎所有的模具与EP 100相比都更新过,可以达到世界顶级水平.我们力争将每一个零件都做成精品
  EP 200就是您最佳的选择,EP 200继承了EP 100小飞机小的 特点和450大飞机稳定的特性,小而稳。
它的稳定 完全可以和450级别的飞机媲美。
亮丽的外观令人爱 不释手
可以在人群中,广场上飞行的飞机,让大家 都来羡慕 你吧,不用为安全而担心。
[ 本帖最后由 流浪大漠 于 2008-4-25 08:09 编辑 ]
发表于 2008-4-23 22:35 | 只看该作者
广告位招租:em15:
[ 本帖最后由 squire 于 2008-4-23 22:58 编辑 ]
准备入手
嘿嘿,图片里是我的飞机。
发表于 2008-4-23 22:43 | 只看该作者
我的下一个目标!
发表于 2008-4-23 22:47 | 只看该作者
好J
发表于 2008-4-23 22:48 | 只看该作者
一个皮实好养活的好jj:em24:
[ 本帖最后由 squire 于 2008-4-23 23:02 编辑 ]
发表于 2008-4-23 23:05 | 只看该作者
喜欢皮带传动的    这飞机这么小啊
发表于 2008-4-23 23:07 | 只看该作者
不错 这个要顶
发表于 2008-4-24 00:09 | 只看该作者
都疯了,最近都是小鸡鸡!!!哈哈!
发表于 2008-4-24 00:21 | 只看该作者
原帖由 流浪大漠 于 2008-4-23 22:11 发表
EP 200与EP 100比较
EP 100其全长为310mm、主桨直径为350mm、起飞重量190G
EP 200其全长为503mm、主桨直径为434mm、起飞重量230G
:em22:  除了大一点,还有什麽不一样?
发表于 2008-4-24 01:18 | 只看该作者
不一样的就是~~大了一点
 楼主| 发表于 2008-4-24 07:57 | 只看该作者
采用新型机身,
4,采用双轴承十字盘不易脱盘.
5,采用有横轴中联,结构和450一样.
发表于 2008-4-24 08:16 | 只看该作者
:em22: 火狐EP200 和 泰世EP200 的差別呢?
各參數和性能上有什麼不同呀?
发表于 2008-4-24 08:49 | 只看该作者
哈哈,终于在论坛上看到EP200了。
我的还在组装中,标配是4.3g的舵机。
我打磨机身,改成了辉胜 5g的舵机,明天上图。
发表于 2008-4-24 08:50 | 只看该作者
旋翼头和尾巴塑料件的强度有没有提高?看造型不错。
 楼主| 发表于 2008-4-24 08:51 | 只看该作者
提升了很多
发表于 2008-4-24 11:03 | 只看该作者
好机机.!
发表于 2008-4-24 11:46 | 只看该作者
不都说这个贵么``
 楼主| 发表于 2008-4-24 11:56 | 只看该作者
台湾的金属的很贵. 大陆的塑料的便宜的
