查看: 7996|回复: 21
教你用普通热缩膜做蒙皮
发表于 2008-4-25 21:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
不知道发哪里好,暂时发到这来了,谁叫这里人气旺啊。
普通包装热缩膜价格便宜,不带背胶,用来做模型飞机的蒙皮有一定的困难,但蒙的方法得当,也可以和模型用的蒙皮有同样的效果。要用它来做蒙皮,就要解决好上胶问题,即用什么胶,用什么方法上胶。下面给大家介绍一种操作简单上胶方法,它不用有机溶剂,安全可靠,希望看帮顶啊。
一、工具
1、加热工具:蒙皮用的调温熨斗,电吹风,热熔胶枪等。
2、刮胶工具:面积比较大的平整金属板,边沿光滑的薄金属片。这两个可以用其他耐热材质物品代替。
3、其他用具:热熔胶条,A4复印纸,刀片或美工刀。
二、制作热熔胶转印纸
1、将电熨斗、溶胶枪插上电源待用
2、在大金属板的面上间隔均匀地用胶枪点上一些热熔胶
3、将电吹风插上电源,对点了胶的金属板加热,使上面的热熔胶处于熔化状态
4、一边加热一边用薄金属片在大金属板上刮胶,使溶胶均匀分布在大金属板面上
5、取一张A4打印纸盖在大金属板有胶的一面,用电熨斗在纸面上熨烫,直到纸张平整贴在金属板上
6、等金属板冷却后,把金属板反过来,用电吹风再对金属板均匀加热(控制好温度,不要太热)
7、趁热将金属板反过来,接下打印纸待用,热转印纸就做好了
三、转印
1、根据机翼和蒙皮相粘接的部位宽度和长度,将转印纸按尺寸用刀片才好
2、用电熨斗将转印纸粘到机翼骨架上,冷却后再用熨斗边烫边揭下纸张,热熔胶就转印到骨架上
3、同样方法处理完整个机翼
四、蒙热缩膜
更用专用蒙皮的做法相同,这里就不再说什么了。
注意事项:
1、蒙皮时控制好熨斗温度,以压在热缩膜上热缩膜不收缩变形,但膜下的热熔胶能熔化为宜。
2、给KT、泡沫材料蒙膜时,熨斗温度满足1中的要求外,还要不能使KT、泡沫熔化变形。另外,包装用的热缩膜收缩率大,结构强度低的边沿部位要适当加强强度。热缩蒙皮时,尽量不要用电吹风大面积收缩,应该将熨斗温度调到刚好能使膜收缩,然后小面积熨烫收缩,直至完成全部工作。
3、一般透明热缩膜容易买到,彩色热缩膜不易买到,需要彩色涂装的朋友,可以先在热缩膜上喷上颜色,注意有些喷漆的溶剂会溶蚀热缩膜,先试验再喷漆。做精细图案涂装此法没试过,估计热缩后会变形,需另想方法。
以上方法可以很好地将普通热缩膜当作蒙皮用,价格便宜而工作又不是很复杂,一旦运用熟练了,10元钱就可以蒙几十个机翼,你不妨试一试。另外,平时可以预先多做一些转印纸备用,用起来就更方便了。
看过的帮顶一下,好让更多的人看到,谢谢了。
[ 本帖最后由 lgq5106 于 2008-4-25 21:50 编辑 ]
发表于 2008-4-25 21:57 | 只看该作者
看明白了。顺便问一下普通包装热缩膜一般哪有卖?
 楼主| 发表于 2008-4-25 22:04 | 只看该作者
我在卖包装塑料袋的批发市场买到的。
发表于 2008-4-25 22:16 | 只看该作者
不错,有时间也来司机试看
学习了,好方法,有创意
发表于 2008-4-25 22:41 | 只看该作者
就是过程比较麻烦啊
发表于 2008-4-25 22:42 | 只看该作者
据说用酒精可以融化热融胶,刷在PVC热缩膜上也可以,不过我没有试过~~
发表于 2008-4-25 22:45 | 只看该作者
不错学习,还没有实践呢..呵呵有时间去弄
 楼主| 发表于 2008-4-25 22:58 | 只看该作者
原帖由 我也爱丰田绿 于 2008-4-25 22:42 发表
不行,我试过多种常用的溶剂,什么天那水,丙酮,二甲苯……都没用,更不用说酒精了。
发表于 2008-4-26 22:46 | 只看该作者
套管状的热缩膜更方便
用于包装的套管状的热缩膜更方便
发表于 2008-4-26 22:51 | 只看该作者
我也好想试试
发表于 2008-4-27 00:11 | 只看该作者
顶一下!
发表于 2008-4-27 00:46 | 只看该作者
以前看过,用天那水融热熔胶要加热来融。然后用毛笔等将液态的胶液扫到板框上就可以了。
 楼主| 发表于 2008-4-27 00:47 | 只看该作者
原帖由 wjkmyn 于 2008-4-26 22:46 发表
用于包装的套管状的热缩膜更方便
我买到的就是这种热缩膜,不过人家已经切成袋子了,长40cm宽30cm一个,10元100个,割开两边就得到30*80的薄膜。有没切过的,100米一捆,不拆卖。
 楼主| 发表于 2008-4-27 00:56 | 只看该作者
原帖由 194071 于 2008-4-27 00:46 发表
试过了,不行,热熔胶和天那水等常用的有机溶剂不相容。但在模型三国那边,飞鱼说用黄色的热熔胶可以这么做,但我从来就没见过这种胶。这种胶水估计要趁热刷才行,在KT和泡沫材质上可能用不了。再说,做这种胶水是有毒的,人体吸入有毒气体,少了蒙皮的开资,却增加了医药费,以身体健康为代价不划算啊。
发表于 2008-4-27 01:08 | 只看该作者
蒙这种热缩膜,我用的是双面胶,先将热缩膜粘在机翼上(粘接部分仅仅是后缘和翼尖),然后用电吹风将热缩膜吹平整即可,效果很好,飞了一年,也不见脱胶。
发表于 2008-5-2 01:09 | 只看该作者
先藏了以后有机会试试
发表于 2009-2-11 09:29 | 只看该作者
好像太麻烦,太复杂了
发表于 2012-10-7 14:40 | 只看该作者
good
发表于 2012-10-25 14:54 | 只看该作者
好文章 要看看
