查看: 18243|回复: 80
个人对于450电直的调试看法
发表于 2008-4-28 02:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
个人对于450电直的调试看法
对于电直450普及率之高,副厂件的功劳算是最大了,可能大家都在说一个问题,就是450算是一个贼机,但是,但只要调试的好,其实450还是很好飞的,但也并不是说,装上什么都可以调试好,
电子设备是最不可忽视的,那我就说说我的一些感受和一些小经验,不对之处还望大家指出。
装机时注意几个地方:
1。球头扣检查,保证每个球头扣装完是非常轻松的,发现亚拓的球头扣还是非常标准的,基本上问题很少,如果发现球头扣转动有涩的感觉,应该马上取出清理,可能是有毛头在里面。
球头扣涩可能会引起飞机舵面反应迟钝,影响飞机的稳定性和操控性
2。平衡翼和平衡杆安装一定要仔细,如果有数字卡尺的会方便的多,首先最好能保证2片平衡翼重量差距不能过大,安装时应把平衡杆装完,在用数字卡尺分别量好数字,比如 (22MM+24MM)除
2=23MM 在上重锥和平衡翼,最后在量一遍一否相等
平衡翼和平衡杆安装时,如果长短不一,直接会导致悬翼头高转速不平稳,严重的话会照成机身震动
3。大浆平衡和双浆,这个我就不多说了,平衡很重要,新手可以搜索下关于平衡大浆贴子,双浆问题大家注意几点,螺距是死的,但人是活的,注意一点,两片螺距完全一样也不一定不双浆,新
机一般只要2边的螺距相等,可以说99%的情况下,基本不会有双浆发生,但是经过几次炸机后,这个情况可能会慢慢转变,也许是其他的因素照成的,比如浆的质量问题,但是大家抓住一个,必须
保持在高转速下没有双浆就可以下,基本调试为,先2边螺距视觉一样,然后在把一个浆做记号,在记号浆上调试长杆,就是我们通常所说的微调杆,每次一圈为+-1度,调试到高速下没有双浆为止
,注意(一定要在高速下,底速双浆忽略,可能是浆的质量或其他问题)
大浆平衡和双浆一定要做好,大浆是直机的灵魂,不平衡直接会导致飞机的震动,双浆会降低飞机的动力操控性也会大大降低
4。十字斜盘的水平,舵机中立点与行程关系,大家都知道,450的十字斜盘是控制飞机整个CCPM系统的表现部分
那么十字斜盘的水平那是非常重要的了,而控制十字斜盘的水平又是由舵机来控制的,那么在调试过程中舵机的
调试又是非常关键了,在这又牵扯到一个问题那就是舵机的调试一大部分是在控上,所以选择控的时候又要注意
一些,目前使用的6EX是没有舵机微调功能的,而这个功能又对直机能否细致的调好又非常重要,所以这个时候
使用有舵机微调功能的控又非常重要了。基本上T9 F9 9X的控都有这个功能了。(大家是不是感觉有点饶弯了。呵)
十字盘的水平其实靠肉眼很难看出来的,当然自己能做个工具最好了,一般调试完后,基本不用动了
具体可参考http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=194993&highlight=%CA%AE%D7%D6
但是最后还是要看飞行的实际情况,在微调。
十字斜盘的水平,舵机中立点与行程关系:保证十字斜盘的水平,飞机悬停基本水平情况下,放开控,基本保持3秒以上
使飞机基本不会往固定一个方向漂移为准,舵机行程关系为,舵机水平上下最高和最底推动,保证十字盘水平,这样
才能保证飞机在变化油门时平衡水平运行。
5。尾浆中立点,关于的401设置我就不多说了,关于多少尾浆角度为中立点问题,论坛上的争议也不少了,我的观点
还是那个,角度是没有固定的,0度以上到底是多少的可能性应该都有,但是0度的可能性是绝对没有,不要相信左右的
行程必须一致的说法,只要是亚拓450,就是不可能一样的,如果是第一次设置,可以在5度左右试下非锁尾下,自转的厉不厉害,
如机头一直向左,可以在调下,基本能控制在刚好不动或稍微机头向右就可以了,因为非锁尾状态下,随着油门曲线的变化和
螺距的变化,尾中立点是不可能一致的,所以我们只选择的已悬停为大概标准,因为我们飞的时候都是在锁尾状态,基本工作都是
交给401了,不会有太大问题的。
中立点的调试对于用401悬停的朋友,感觉效益可能不大,但是对于大动作或3D飞行的朋友,能调的尽量调试好吧。
6。整机的配重,对于450来说,很多朋友都遇到一个配重的问题,基本情况为头轻尾重,特别是用了401+9257的朋友,
这个问题要解决好了,对于飞机的平稳性是很有帮助的,我的解决方法是这样的:电调前,电池选稍微重点的180G左右,原装电池感觉还是太轻了
不适合配重,带上头罩,抓住飞机的2边浆,飞机90度水平放好,看下是机头向下还是尾部向下,如果是尾部向下,可以把电池前看下,看能不能改善
。配重的方法有很多,大家可以多试下
配重如果没有做好,就会有很多朋友说的,即使十字盘水平了,到时候飞起来飞机都有可能前后不一致,到时候只能靠调十字盘的升降舵来解决,
其实那是很不好的一个习惯,要想飞机调试的好飞,配重问题一定不可以忽视。
7。螺距曲线,刚入门的时候可能和大家一样有一个概念,那就是1/2点是悬停点,其实我想说的是,对于新手来说那也不是不可以的,
但是如果想往3D飞行的朋友,那其实我感觉是错误的,首先我们来看看螺距的变化,已5点曲线,一般我们用-9+9标准,一般我们是这么认为的,1点-2 3点 +5或+6
5点 +9 ,大家可以很明显的看到,这个曲线目的是为了1/2点悬停,我不反对新手用这个曲线来练习,但是我绝对认为这个曲线是错误的,首先这个曲线下行程
螺距变化过大,不适合细致的飞行,对于以后还会有很多问题,比如抗风性大大降低,不合适3D手法的适应问题,切换3D时掉高度的问题等等,,,
我个人认为,如果基本能掌握飞机基本飞行的情况下,保持在1/2上一点悬停比较好,悬停时保证在切换3D时不掉高度或尽量少掉高度为准。
我一般设置 悬停 1 -2 3 +4 5 +9
           飞行 1 -3 3 +3 5 +9
            3D  1 -9 3 0  5 +9
实际螺距按照飞行情况慢慢调试,这是我各人观点,只要参考下就可以了
8。油门曲线,见很多新手都在埋怨,450抗风性不好,其实很有可能是油门曲线和螺距曲线没有配合好的原因,其实450的抗风能力并不是想象中的这么差,只能说是
抗风性还不够理想,主要原因还是在自身重量偏轻,但是油门曲线和螺距曲线配合的好的话,照样可以遇风无阻,很多新手调试的时候,为了尽可能的省电,在尽可能
的底转速下,提高螺距来使飞机飞行起来,其实这样对直机来说,已经失去了最好的操控性和稳定性,当然抗风能力也回大大降低,严重时,风稍微大点,就把飞机
吹的东倒西歪了,并且很难自救,最有效的办法就是提高转速,降低螺距,这样不仅可以提高操控性和稳定行,并且增大尾浆的效应也是很明显的,这样锁尾的效果也
会更好。
9。尾舵机选择和调试,能不能很好的锁尾,对直机是非常重要的,如尾巴锁不住,一直都是左右摇摆,无时无刻都要去修正尾巴,那想飞好那基本上都是无稽之谈
(可能说的有点夸张,但是事实的确如此),首先我个人的意见就是,尽量选择一步到位,避免无畏的重复投资,S9257或S9650不二的选择,可能有些人会说,
价格太高了,可能承受不住,那也可以选择下其他的,当然我用的不是很多,辉盛也用过锁尾,效果嘛,说真的,悬停下就可以了,飞航线都感觉不爽,当然目前还是有很多性价比
比较高的尾舵机,看大家的喜好了,希望不要选错就是了。
调试行程量,先试好中立点,在控上往由打满,然后在调试401的行程转纽,滑块刚好撞墙或者留一点点间隙就可以了,只要舵机在满舵时没有撞墙为准,这样的目的是使舵机有最大
行程量,右边不留多少不用去管它。
暂时写这么多了吧,如果有想到的我会在继续添加的,其实想飞机的调试的好飞,都是靠一点一滴的积累,也许某个地方出的小问题没解决,可能会堆少成多,
到时候会很难解决,希望调试的时候尽量各各地方都检查完整吧。
[ 本帖最后由 火警119 于 2008-4-29 04:10 编辑 ]
参与人数 1威望 +2 收起 理由
yxu2008 + 2 【精品文章】感谢分享
发表于 2008-4-28 03:30 | 只看该作者
LZ辛苦了~半夜发技术帖~写的满好的~谢谢分享经验
发表于 2008-4-28 08:33 | 只看该作者
很好很受用
发表于 2008-4-28 09:23 | 只看该作者
很不错,学习借鉴。谢谢楼主
发表于 2008-4-28 09:34 | 只看该作者
写得不错,有人曾经在网上诋毁过你,不过从你发表的文章来看,你人还不赖,至少在玩航模上是个爷们!
发表于 2008-4-28 09:46 | 只看该作者
谢谢LZ分享经验。
不错,我有时确实感觉到些什么了,但是还不是特别明白,经LZ一说,有些疑惑就得解了。
发表于 2008-4-28 09:52 | 只看该作者
悬停 1 -2 3 +4 5 +9
这个有点看不懂
 楼主| 发表于 2008-4-28 10:02 | 只看该作者
原帖由 xuanf 于 2008-4-28 09:52 发表
悬停 1 -2 3 +4 5 +9
这个有点看不懂
1点 -2度 3点 +4度 5点 +9度
发表于 2008-4-28 10:05 | 只看该作者
支持LZ!
对新手很有帮助。
发表于 2008-4-28 10:07 | 只看该作者
很好的经验!
发表于 2008-4-28 10:47 | 只看该作者
好贴要顶....
发表于 2008-4-28 10:50 | 只看该作者
顶一下...
发表于 2008-4-28 11:12 | 只看该作者
不错,好文章
发表于 2008-4-28 11:15 | 只看该作者
LZ辛苦了········
发表于 2008-4-28 11:25 | 只看该作者
好贴,帮顶
发表于 2008-4-28 12:47 | 只看该作者
谢谢分享
发表于 2008-4-28 13:58 | 只看该作者
谢谢分享
发表于 2008-4-28 19:13 | 只看该作者
双桨产生的另一个原因是倾斜盘的虚伪
发表于 2008-4-28 19:59 | 只看该作者
很好很受用,
发表于 2008-4-28 20:31 | 只看该作者
很好的帖子!
学习!
