查看: 1988|回复: 15
固朗金属尾推发涩大家有没有好办法
发表于 2008-5-3 20:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
固朗的金属双推精度的确不错,但是每每回中的时候就发涩得很厉害!:em17:
浏览了一下坛子里的贴,方法倒是有几种:给尾轴上油或者上铅笔粉,对尾拨叉“动手术”改圆,换WING的尾推... ...
其中第一种方法用过了,还是有点涩,其他动手术的方法比较麻烦,也花不起钱买WING的尾推总成,还有比较好,比较有效的方法没有呢?:em04:
发表于 2008-5-3 22:02 | 只看该作者
确定是尾推吗??
    有可能是尾桨夹连杆。
发表于 2008-5-4 00:09 | 只看该作者
我定了2套WING的V2尾推+尾轴在=货到中。。我的尾桨夹连杆3根新的检查过不正还是GL原厂的。。。唉全部换WING的算了
发表于 2008-5-4 00:11 | 只看该作者
不是尾桨夹连杆是GL原厂尾轴
发表于 2008-5-4 01:41 | 只看该作者
喷WD40。
发表于 2008-5-4 06:38 | 只看该作者
GL500的尾推也发涩
发表于 2008-5-4 08:04 | 只看该作者
近日我也买了GL尾波箱总成,拨叉的确行程到中位就不顺,起初以为加点油就可以,后来才看清楚是卡死。干脆用小挫刀把上下两个拨叉挫深点,问题排除了。
发表于 2008-5-4 08:46 | 只看该作者
晕。。不要挫深啊拨叉很快玩完的
 楼主| 发表于 2008-5-4 16:41 | 只看该作者
就是不敢去动那个拨叉,本来就说很容易断了,如果还挫的话更薄更容易玩完!
发表于 2008-5-5 00:38 | 只看该作者
中点发涩主要是拨叉上下口不同线的问题的,在发涩的地方,微调上下拨叉的对准位置,就可以很滑顺了
发表于 2008-5-5 00:47 | 只看该作者
其实有时候发涩和铜套与轴之间的摩擦无关的
还有一个很容易忽略的地方,关节那几个小小的螺钉,放开一点,就不会涩了,还有,L摇臂那个长钉也不能太紧
发表于 2008-7-9 14:36 | 只看该作者
学习
发表于 2008-7-9 15:04 | 只看该作者
我的Gl450B貌似一点都不涩啊。。。用手捏着尾桨稍微用力都能变距。。。用的esky7.5g数字舵机
发表于 2008-7-10 02:10 | 只看该作者
呵呵。。我的用机油涂上轴上就可以了,上油后一点涩都没有,简直是太顺了,
发表于 2008-7-10 16:03 | 只看该作者
原帖由 gd163 于 2008-5-3 20:28 发表
其中第一种方法 ...
兄台你回中有点涩建议你把L支撑臂的2个螺丝送一下,往机头方向动一下,再上紧就OK了,这个问题不用换尾推的,我是因为音叉磨损了才换的
发表于 2008-7-10 21:27 | 只看该作者
学习中
