查看: 3407|回复: 31
请大家帮忙分析一下,如果用3536电机飞成都航箭的F3A,会怎样?(电机照片在8楼)
发表于 2008-5-6 17:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我原来用的是XXD的2814电机KV1000-1100,桨1050,电调50A,电池3S 2200毫安20C,感觉飞机速度、力量还不够,特别是侧飞和空中画大圆,垂直爬升很吃力,飞不动。所以想改个动力3536电机 KV1300,现还没决定,希望大家帮我参谋一下,谢谢!
想飞出这样的感觉:
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=226653&extra=page%3D2
[ 本帖最后由 南园猎鹰 于 2008-5-6 22:03 编辑 ]
发表于 2008-5-6 18:58 | 只看该作者
你可以试试用11X7或12X6的桨,包你爽.就是电耗得快点.
发表于 2008-5-6 19:36 | 只看该作者
那用原来的桨,配8X6桨,不够快吗?
发表于 2008-5-6 20:04 | 只看该作者
原帖由 南园猎鹰 于 2008-5-6 17:25 发表
我原来用的是XXD的2814电机KV1000-1100,桨1050,电调50A,电池3S 2200毫安20C,感觉飞机速度、力量还不够,特别是侧飞和空中画大圆,垂直爬升很吃力,飞不动。所以想改个动力3536电机 KV1300,现还没决定,希望 ...
我用原厂的2836感觉与LZ相同,一开始随飞机买的HIMODEL 2814-6T一直没用,你摸摸那个机翼就或许有同感了。
这个飞机我觉得即使动力够用,还是飞不出好一点的P3A,风一吹就飘出老远,但是在我飞过的泡沫机中算不错了
发表于 2008-5-6 21:19 | 只看该作者
这个不太清楚。
发表于 2008-5-6 21:22 | 只看该作者
现在的电机型号的标法太不规范了,不知你的3536到底多大?多重?我觉的航箭的挑战者搭配7X6或8X6桨比较合适,3536的KV低了点,3S只能配10~11寸桨才能发挥最大功率,而此时螺旋桨转速又不是很高(估计7000转左右),用稍高的KV配7~8寸浆转速超过13000转,飞这机肯定够快,不过强度恐怕。。。。。。。。
发表于 2008-5-6 21:49 | 只看该作者
原帖由 tiana999 于 2008-5-6 21:22 发表
现在的电机型号的标法太不规范了,不知你的3536到底多大?多重?我觉的航箭的挑战者搭配7X6或8X6桨比较合适,3536的KV低了点,3S只能配10~11寸桨才能发挥最大功率,而此时螺旋桨转速又不是很高(估计7000转左 ...
现在的电机型号的标法太不规范了,不知你的3536到底多大?多重?:em26:
我的是山鹰的2816 KV1200 配10X5的桨,飞起来很轻松.
 楼主| 发表于 2008-5-6 22:02 | 只看该作者
刚到家,照片来了,大家帮忙看一下:
 楼主| 发表于 2008-5-6 22:04 | 只看该作者
原帖由 一般帅 于 2008-5-6 18:58 发表
原来已经都试过了,还是不行,不能竖直飞行。
[ 本帖最后由 南园猎鹰 于 2008-5-6 22:11 编辑 ]
发表于 2008-5-6 22:16 | 只看该作者
会不会是电池不行了?
 楼主| 发表于 2008-5-6 22:21 | 只看该作者
原帖由 tiana999 于 2008-5-6 22:16 发表
会不会是电池不行了?
电池是全新的,3S 2200毫安 20C,飞歼-10也是用这个牌子的,只是少一片而已,而且我有3款不同厂家的2200毫安的电池,都试了,都一样,唉,实在没办法才想到换电机的。
发表于 2008-5-6 22:22 | 只看该作者
想飞出那种感觉,光升级动力是不够的,这个机体根本没法那样飞,我是技术至上的人,但对于这种光靠技术很难逾越的鸿沟,我也必须承认。要玩选大级别的3A改电动飞吧。
 楼主| 发表于 2008-5-6 22:30 | 只看该作者
原帖由 达闻西密码 于 2008-5-6 22:22 发表
完了,这回搞大了。那我就降低要求,意思意思,能笔直上窜的就行,我想用航箭的练F3A啊,这个成本低。那个视频对我很有感触。
[ 本帖最后由 南园猎鹰 于 2008-5-6 22:31 编辑 ]
发表于 2008-5-6 22:53 | 只看该作者
1300KV 用 10X6  50A 电调 3S 2200 20C 电池
就这电机,你上吧,没什么要多问的,多说无益
加强都做好了么?重量加到1KG都能飞!
那么就这些了,问的太多反而乱了计划
路是自己开出来的
发表于 2008-5-6 22:54 | 只看该作者
航箭3A是没法让你好好学习真正的3A动作的,你就死了心吧。
你花的钱也不少了,为啥就不能买点真正的好飞机?说实话,你的机库里面就minix还算入流,其余的飞机价高档次却不高,就算是minix,练习3A也是能算是碰到门槛,谈入门实在是可笑了。
建议你用比minix的多一点的钱,装一台电的夺标50,别的我不说了,飞了你就明白了
 楼主| 发表于 2008-5-6 22:59 | 只看该作者
原帖由 达闻西密码 于 2008-5-6 22:54 发表
你花的钱也不少了,为啥就不能买点真正的好飞机?说实话,你的机库里面就minix还算入流,其余的飞机价高档次却不高,就算是minix,练习3A也是能算是 ...
我有1架这个,可惜是油动的,油的弄起来脏兮兮的,不想飞,当时不知道这个飞机有电动版的,否则肯定整个电动的。
发表于 2008-5-6 23:13 | 只看该作者
这是阿波罗么?怎么看起来这么小~~~~~~~~~·
发表于 2008-5-6 23:58 | 只看该作者
原帖由 南园猎鹰 于 2008-5-6 22:02 发表
刚到家,照片来了,大家帮忙看一下:
http://photo.5imx.com/up/0805/01/2008562202370.jpg
http://photo.5imx.com/up/0805/01/2008562202371.jpg
和我的2816差不多,可以爽一点了:loveliness:
 楼主| 发表于 2008-5-7 01:50 | 只看该作者
原帖由 达闻西密码 于 2008-5-6 23:13 发表
是的,是阿波罗50。
另外,我还有架90级的飞机,嫌油的脏,还有经济原因,毕竟要万把块的投入,所以一直没装,看这个帖:
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=188877&highlight=%2B%C4%CF%D4%B0%C1%D4%D3%A5
下面这张照片是阿波罗50和一架YOGI在一起。
[ 本帖最后由 南园猎鹰 于 2008-5-7 01:58 编辑 ]
发表于 2008-5-7 02:52 | 只看该作者
你的这个配置主要问题是螺旋桨的负载太轻了。电机KV太低。可以考虑用APC-E 11*7,这样动力和速度要好一些。用4S锂电池组,配8*6, 9*6的浆也可以!或者是换A2814/1400KV,3S ,配APC-E 9*5 -10*5的浆!基本上可以满足你的性需求!3S锂电池组,建议用3000mAh左右的,才比较稳妥!!
