查看: 799|回复: 5
请教:桨应该怎样装才是正确的?
发表于 2008-5-8 13:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想请问一下,桨应该怎样装才是正确的?前拉式与后推式一样吗?
发表于 2008-5-8 13:40 | 只看该作者
不管前拉后推   有字的一面永远面向飞行方向
 楼主| 发表于 2008-5-8 14:09 | 只看该作者
但有字的一面面向电机的话,可以直接装在桨保护器上,但反过来不行,可能需要扩孔。
另外问一下,如果想用桨夹的话(就是那个有螺帽的东东),是不是必须得扩孔才行?并且要将整个孔全部扩大才能装进去,但这样会不会影响桨的强度啊。
发表于 2008-5-8 14:13 | 只看该作者
LZ把你的手窝起来,看哪一面能装的住水,同样,桨的哪一面就兜得住风,兜得住风的那一面向着机尾的方向
发表于 2008-5-8 14:58 | 只看该作者
原帖由 达闻西密码 于 2008-5-8 14:13 发表
形象~呵呵~~~
发表于 2008-5-8 15:07 | 只看该作者
开不开孔,主要看能不能插进去,插不进就开。
