查看: 908|回复: 1
几种国产控和接收关于兼容的现象
发表于 2008-5-8 14:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
都是事实,供大家参考,拍砖请手下留情
1、雷鸟的接收机、雷鸟晶体  频点55一对,TDF6C,TDF6A基本没任何反应
2、雷鸟的接收机、雷鸟晶体  频点55一对,TDF8通,可以兼容
3、西安孵化2代接受机,ESKY晶体一对(具体频点忘记了),TDF6C,TDF6A,不能兼容,贴来回邮费全退回去了:em12: (去年还没TDF8通的时候)
4、esky 8 通2次变频接收机,ESKY晶体72.130MHz一对,TDF6C、TDF8通,都用的不错
5、TDF9通PCM,TDF接收晶体,ESKY发射晶体,都是72.130MHz,TDF8通,经常跳舵
6、TDF9通PCM,TDF接收晶体72.130MHz一对,TDF8通,正常(也应该正常才对)
7、TDF8通2次变频PPM,TDF6C,接收机摔过后总是跳舵不能用,最后确认是晶体摔坏了(可惜的8通2次变频先就被我拆烂了)
8、西安孵化3代,雷鸟晶体  频点55一对,TDF8通,飞了3次KT没任何问题(大概200m以内吧再远看不见)。
9、ESKY004,TDF接收晶体72.130MHz(另一对),TDF6A,室内很好(室外没试)
就我手头的这几个控和接收,结论:
1、TDF6C,TDF6A 的兼容不好;TDF8通相对较好
2、晶体必须配对使用,即使同频不配对效果保证不了
3、ESKY的接收机通吃
4、西安孵化的接收机程序肯定是彻底按FUTABA写的,玩儿TDF的小心为妙
发表于 2008-5-8 16:38 | 只看该作者
楼主这么多TDF控啊,谢谢分享测试数据,很有价值!
