查看: 1165|回复: 5
别无聊争论了 来点实际的---铁电池的应用~!京商CAP232改装
发表于 2008-5-10 21:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
N 年前从 北京KILL哥那买的 京商CAP232一直没有装起来,
今天心血来潮 哈 把它改成吃电的了
配置:
电机 飞速达 3548
螺旋桨  灰胜  14X7 塑料桨(有机会换 金旋风的,这桨效率不高)
电池: 磷酸铁锂电池 4S1P 15-20C
遥控系统: FUTABA 9WC2   149DP
UBEC :鸭脱 +7.4 1100mah
安装进行中
先上几张照片 LOOK一下把 哈~!
机头弄好了,镂空了防火墙减轻且通气给 动力电散热,
电机安装架是用层板和桐木条搭的,强度没有问题:
LOOK,电机是飞速达的电机,手上合适的只有 3548,其他电机不是太大就是太小,之所以选这个电机是从耗电和拉力方面综合考虑的结果.为满足外场快速充电的要求,我计划使用铁电池,我组的这种电池是15C-20C的,也就是安全工作电流不要超过45A. 查看手上 的无刷 找到 3548刚刚好合适在这范围,配上14X7 的大螺旋桨,在铁电池 4S1P的驱动下,可以满足这只CAP232的飞行需要.由于我每个起落飞行时间不长,这种铁电池刚刚好合适.
如果想延长飞行时间,也可以用锂聚20C的  由于CAP232猪头大阻力大,用大螺旋桨合适,所以配用3S1P  3500-4400的比较合适了.
这就是我组的 4S1P 铁电池,外场快速充电,不需要带太多电池.
装好了机头简单做了下耗电测试,全油门 拉力很OK  工作1分钟,把电池拿去补电,充进了686MAH的电量. 工作电流刚好合适了,电池发热了,哈 榨干了这国产铁电池的能力了.
待续。。。。。。
广西 韦工
 楼主| 发表于 2008-5-10 21:25 | 只看该作者
看看我用的是什么充电器
哦  106B  呵呵  正测试中 工作正常,详细测评 正写作中 等 。。。
充铁电池OK,只是国产铁电池需要较高充电 电压,如果截止电压可调会更好。
由于是国产铁电池,还不敢用太大的电流试验,
SET 充电电流 5A
充。。。
开始充了  ,哦 工作正常
查看下 单节电池的电压
[ 本帖最后由 aumster 于 2008-5-11 08:09 编辑 ]
发表于 2008-5-10 21:54 | 只看该作者
不错啊。。。。
发表于 2008-5-10 21:57 | 只看该作者
学习了
发表于 2008-5-10 22:10 | 只看该作者
不错啊。铁电池
 楼主| 发表于 2008-5-11 08:08 | 只看该作者
哈  老帅 你也改一条来玩啊 大电动 实在是比 泡沫机好玩多了...
今天早上算了下起飞重量 偷轻后 起飞重量应该可以控制在 2300-2400克.
