固朗客服请进,GM730求助!
固朗客服请进,GM730求助!
nhluoe
nhluoe
电梯直达
发表于 2008-5-11 01:07
倒序浏览
我有个GM730,控是JR9X2,接受用西安PPM,正常接线,但尾
舵机
微调中立点后,就变成左右行程不一,左右行程差明显的大的,锁尾没问题,但我发现这样会使我飞行时候的左右摆尾动作速度严重不一致,无论怎样搞也不行,但如果解除中立微调又好像好点,但如果这样做我不知道会不会影响尾舵的连杆角度,请问有解决的方法吗?
各位大神们,跪求mach3用的Solidcam2014后处理
2016-06-30
UNA6自动停止问题
2009-12-20
360T1问题
2009-02-26
325退市了?
2009-02-08
9X2怎样设置双舵机副翼
2009-01-17
请问亚托250规格
2008-12-05
又来了新的DIY混控臂
2008-11-23
200尾巴···
2008-11-12
今天早上收到的货,二话不说,开箱验货
2008-10-31
2.4G跟PCM
2008-08-20
royal
royal
发表于 2008-5-11 01:09
这样问可以吧,等待商家答复吧
【论坛帮助】
nhluoe
nhluoe
楼
发表于 2008-5-11 01:10
补充:我控的左右行程量没问题,都是左右100%
lijunmail
lijunmail
楼
发表于 2008-5-11 09:02
大家都是这样的,除非你调整尾巴上连接尾桨夹的连杆。
本身直升机就有一种向左的自旋,必须有一定的攻角才能阻止这种自旋,意味着普通情况下肯定向左转比向右转要快!而且直升机默认情况下尾轴物理中点尾桨攻角基本为零,你说除了我说的办法外还能怎么调?
饥骨如柴
饥骨如柴
楼
发表于 2008-5-11 09:22
如果你喜欢左右行程一致 那就使用辅助微调来调节中立点 不要用微调
这样就可以 左右速度一致 行程一致 达到锁尾了
更好的办法就是换HITIC 5000 可以独立调节 左右行程 取消了 中立点的说法 呵呵
nhluoe
nhluoe
楼
发表于 2008-5-11 18:04
理论速度差存在我知道,但行程差距确实有点大,我还有个401,同样的微调中立点后,左右行程却没这个问题存在,真是不明白,我不是说730有故障,可能是我设置问题,所以请教前辈们
starmoon
starmoon
楼
发表于 2008-5-12 09:11
limit设置可能和控的travle不对应
baukran
baukran
楼
发表于 2008-5-15 23:27
看不懂也要看。。。。学习~
德国2024年Faszination Modellbau模型展览会
