查看: 1402|回复: 7
刚刚试了新做的KT330
发表于 2008-5-18 19:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我做的330全重接近500克.没有电子称,可能不准,用的是2408铃铛,20A电调,2200MAH电池,当吊机时,其实没敢真正撒手,不一会就闻到有焦糊味.赶紧关油门.请问是否是负载大了,可能是太重了吧.没办法就有这一组3S电池了,有150克重.请朋友们帮忙分析一下.
发表于 2008-5-18 20:01 | 只看该作者
请报电机的KV值,桨?
另外,玩KT3D机,电池不能太大啊,我一般不超1300mah的。
建议配置:2212KV1000 1047桨
 楼主| 发表于 2008-5-19 00:07 | 只看该作者
我买的是蚂蚁模型的无刷套装,浆是0806的,KV可能是1750的,具体不清楚,看来电池我得换了,唉,又的出米了.另外2212电机一般多少钱哪有卖的?
 楼主| 发表于 2008-5-19 00:48 | 只看该作者
如果超重了,那么不吊机飞330怎么样?
发表于 2008-5-19 00:49 | 只看该作者
你的KT要减肥了!电池也不适用。我的做好全重是294克。
找傻乎乎的猫。
发表于 2008-5-19 00:50 | 只看该作者
太重了不好飞。
发表于 2008-5-20 11:19 | 只看该作者
我的330也接近500g
发表于 2008-5-20 14:15 | 只看该作者
我的炸机后修完超500克了,2212吊机是不可能的了。平飞没问题。以后做3mm的了。
