查看: 2375|回复: 33
v2尾推改装 -- 郁闷
发表于 2008-5-19 19:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天把v2尾推搞到手,同时也搞了一套飞越的尾推。打算把飞越尾推的蟹爪换到v2尾推上,使v2尾推可以用YT兼容的尾轴。
结果.... 到拆的时候才发现。飞越的蟹爪是铆在镜圈上的,我一时晕死...
v2尾推改造计划只有搁浅....
哪可以找到单独带螺纹的YT蟹爪卖啊?晕啊~~~~
发表于 2008-5-19 20:26 | 只看该作者
直接把WING 的蟹爪磨掉与YT蟹爪同高,然后再将WING蟹爪尾推杆螺丝处扩槽和扩孔,与YT(或飞越蟹爪)同深后,就可以把飞越的尾推杆直接装上即可
 楼主| 发表于 2008-5-19 20:27 | 只看该作者
gzbzyj67来看看.....
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=212076&extra=&highlight=%CE%B2%CD%C6&page=2###
 楼主| 发表于 2008-5-19 20:32 | 只看该作者
原帖由 gzbzyj67 于 2008-5-19 20:26 发表
怎么说曹操到,曹操就到~ 呵呵。
WING蟹爪尾推杆螺丝处扩槽、扩孔,使得它可以装上YT的尾推杆?这恐怕有点难吧... 看图,两个差别好像也太大了点吧...特别是深度。
都舍不得拿WING的这个蟹爪来弄.... :em17:
发表于 2008-5-19 20:39 | 只看该作者
或者可以直接把飞越铆接的处的单推塑料头直接去掉,然后将铜套管里面插根3毫米尾轴,然后用老虎钳将涨孔的地方均匀的夹小,直接取出蟹爪,再用什锦锉修正铜套后,取出轴承,再安装即可,如果你搞不定,我可以免费帮助你
发表于 2008-5-19 20:44 | 只看该作者
我已经帮几个朋友搞定过了,也是飞越的尾推,用后反应良好,以前尾推铜套磨损后更换也是这个程序。对于工具齐全或的手能力强的朋友可一点都不难,亚托可没有做个单独配件供应!
[ 本帖最后由 gzbzyj67 于 2008-5-19 20:45 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-5-19 20:57 | 只看该作者
原帖由 gzbzyj67 于 2008-5-19 20:39 发表
或者可以直接把飞越铆接的处的单推塑料头直接去掉,然后将铜套管里面插根3毫米尾轴,然后用老虎钳将涨孔的地方均匀的夹小,直接取出蟹爪,再用什锦锉修正铜套后,取出轴承,再安装即可,如果你搞不定,我可以免 ...
这样弄的话,等于就是把铜套的铆位给它还原,取出铜套以后,再重新铆?
你说的第一种方法我看了下,因为飞越固定尾推杆的螺丝是M2的(直径1.95mm),而WING固定尾推杆的螺丝是M1.5的(直径1.42mm)。而且WING尾推上螺丝的地方过于单薄,担心扩孔以后会撑暴蟹爪。
发表于 2008-5-19 22:25 | 只看该作者
或买固朗的朔料尾推要里面的铜套也可以,便宜才20元。
发表于 2008-5-19 22:29 | 只看该作者
回复 #5 gzbzyj67 的帖子
这个办法好啊!可是怎么不早说啊!我买了YT的尾推贵死了
发表于 2008-5-19 23:12 | 只看该作者
晕。。。我换2套了,以为都是买固朗的朔料尾推换的啊。。。。只要里面的铜套
发表于 2008-5-19 23:14 | 只看该作者
说明一下固朗的朔料尾推里面的铜套也是铆接的处的,没有螺纹
 楼主| 发表于 2008-5-19 23:41 | 只看该作者
LS的都是按照五楼的办法换的?
发表于 2008-5-19 23:45 | 只看该作者
蟹爪,我会做一些的,要的到时候可以M我
发表于 2008-5-20 00:02 | 只看该作者
是的,很容易做但要废了固朗的朔料尾推
发表于 2008-5-20 00:08 | 只看该作者
我是受“gzbzyj67 ”的启发改的尾推
发表于 2008-5-20 01:14 | 只看该作者
原帖由 G0dspeed 于 2008-5-19 20:57 发表
你说的第一种方法我看了下,因为飞越固定尾推杆的螺丝是M2的(直径1.95mm),而WING固定尾推杆的螺丝是M1.5的(直径1.42mm)。而且 ...
    其实,改装是没有办法的办法,为的是让飞机有更好的表现而已!我把我的想法和改装成功的帖子发布后,得到很多模友的关心和认可,我也感到很高兴!但市面上配件很杂,不可能和YT备件一样,只能取长补短动脑筋改装,可能我的帖子误导你了,请LZ莫怪!
    我给你的第一种改装方案我是自己直接动手做了的,已经飞了3个月了,没有像你想象的那样脆弱!尾推杆处的螺孔的确是2毫米的,请将WING蟹爪尾推连杆处1.5的孔用2毫米丝锥直接攻丝即可,但是注意要头攻搞定就可以了,不要进行二攻!这一点一定要注意!!!至于改后效果那没的说!不可能涨坏,除非炸断或恶意破坏,莫说,WING的金属件强度是现在市面上最强的,我的WING不知道炸了多少次了,金属件仍然坚挺无比!
发表于 2008-5-20 10:02 | 只看该作者
看来这个改装并不容易
发表于 2008-5-20 10:03 | 只看该作者
有没有考虑过用688的尾推?谁有688来说说看尾推结构
 楼主| 发表于 2008-5-20 11:47 | 只看该作者
原帖由 gzbzyj67 于 2008-5-20 01:14 发表
其实,改装是没有办法的办法,为的是让飞机有更好的表现而已!我把我的想法和改装成功的帖子发布后,得到很多模友的关心和认可,我也感到很高兴!但市面上配件很杂,不可能和YT备件一样,只能取长补短动脑 ...
OK,既然这样。就干脆扩孔好了。待我取找个M2的丝锥来动手...
发表于 2008-5-20 12:24 | 只看该作者
丝锥有2个怎么用啊?
