查看: 1165|回复: 7
请教各位大师我的亚托430L电机和35X电调出问题了?
发表于 2008-5-20 22:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
问题是这样:当把油门推到70-80%的位置,电机旋转就不平稳(有点像瞬间断了电又瞬间通电)一样,还有当突然加减油门时都有这种现象但过几秒钟又没有了。
                 请教大师这是什么原因造成的?
                                            我是单飞的菜鸟        谢了
发表于 2008-5-20 22:48 | 只看该作者
检查35X的设置 是否打开了定速  或者你的电池太垃圾
发表于 2008-5-20 22:55 | 只看该作者
检查电调设置
[ 本帖最后由 kiki_sdj 于 2008-5-20 22:57 编辑 ]
发表于 2008-5-20 23:54 | 只看该作者
千万别说YT的坏话,否则你的贴会被删的!
 楼主| 发表于 2008-5-24 21:32 | 只看该作者
回复 #3 kiki_sdj 的帖子
谢谢:我试了重设程序,可是设了N次还是原的自检声音(用了各种方法、控是JR9X),不知方对不对,你能不能再详细教一下?
发表于 2008-5-29 18:51 | 只看该作者
看看是不是电调连电机的香蕉头虚焊了...
发表于 2008-5-31 18:51 | 只看该作者
:h%M-[!k%I+Z6|
:}"q1s)D2~-z                 请教大师这是什么原因造成的?7h8O3p/o.Y1A
$U)[.@6U*Q:r3P$B&z
                                            我是单飞的菜鸟        谢了
你的电调故障,其中有一组场效应管在70-80%软击穿,不稳定.可以免费帮忙检查维修.
发表于 2008-6-15 22:33 | 只看该作者
我的电调也有相同的问题,有时候干脆就熄火降落了,落地过几秒钟又好了,是不是相同原因???
