请问4通道的esky遥控器可以直接控e013的6通道 ...
请问4通道的esky遥控器可以直接控e013的6通道接收么?
cjhien
cjhien
电梯直达
发表于 2008-5-21 08:55
倒序浏览
前一阵买了架二手的e013,发现上面的平衡翼的固定方式有点奇怪,似乎本来应该有螺丝,但是没有装上?
还是本来就是这个样子的?我用手掰了一下,平衡翼的螺距可以直接掰动,但是需要用点力。
请问这样可以飞么?
另外,我有一个4通道的esky
遥控器
,换上晶体可以直接控e013的6通道接收么?,现在不想用esky6通的控,怕误操作出危险。
autoquadM4飞控有没有哪位有经验的给我指导一下
2016-06-15
无限 94111pro的中传动轴断了~~~
2009-06-30
请问电动涵道,拉力达到1kg, 应该用什么样的电机和风扇配置?
2009-05-01
2008-05-21
请问直升机的主桨旋转方向可以改变么?
2008-02-16
请问esky的lama 上面的接收机输出是一个什么格式啊?
2008-02-12
lama v3 A齿轮有沿轴向1mm的跳动,正常么?
2008-02-04
【论坛活动大全】
aotsuki
aotsuki
发表于 2008-5-21 09:15
螺丝????哪里?我看图上的改拧的地方都拧上了,lz所说的可以用收掰动,需要费点力,估计是因为没拧紧。找个1.5的内六角紧紧吧,这东西飞出来是很危险地。
枫囝
枫囝
楼
发表于 2008-5-21 09:29
你行掰到最紧,然后用1。5的内六把那螺丝松了,调平再下紧就行啦!
【网上礼节十条】
cjhien
cjhien
楼
发表于 2008-5-21 09:58
谢谢,我开始的时候以为黑色的是螺孔,原来是内六呵呵
cjhien
cjhien
楼
发表于 2008-5-21 20:54
up
