查看: 1412|回复: 10
关于无刷配桨。
发表于 2008-5-25 00:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2830的外转子,KV1100的配多大的浆合适,
发表于 2008-5-25 08:14 | 只看该作者
10寸桨没问题。
发表于 2008-5-25 08:37 | 只看该作者
好象是少点参数吧  想要用多大电池  和想要多大的拉力 都有关系吧?
感觉这么大的电机 用个10寸的桨都小
发表于 2008-5-25 10:26 | 只看该作者
65cm的船,可以用41毫米直径的红浆。我用过,速度大概25公里左右,11.1电池。更长的船上我也用过,93厘米的,这个电机的扭力足够。
发表于 2008-5-25 11:31 | 只看该作者
:em04: 飞机用上用的还是船上用的....差别非常大的
如果空气浆  要11寸的APC 吧
水中的5CM 的这样
楼下的继续讨论:em24: :em24:
发表于 2008-5-25 12:30 | 只看该作者
帅````
发表于 2008-5-25 12:38 | 只看该作者
如果你的2830是外尺寸,那么空气桨 最大到10X6  水中桨 推荐635   用到40的红桨有点大
推测你说的2830是内铁芯的尺寸,那外尺寸就相当于3550 ,如果是这样的话 空气桨12寸的也能带动,水中桨用41的正好
[ 本帖最后由 liuzhong 于 2008-5-25 13:03 编辑 ]
发表于 2008-5-25 13:06 | 只看该作者
我也请教下,64.5厘米长的船壳。22.2V电,飞高3670,KV1500电机。请教配好大的螺旋桨也
发表于 2008-5-25 13:25 | 只看该作者
原帖由 yanbaguan 于 2008-5-25 13:06 发表
40——50的浆都可以
发表于 2008-5-25 17:55 | 只看该作者
最好多试几种浆  试一下电流
发表于 2008-5-25 22:06 | 只看该作者
电流和螺旋桨要有什么关系啊
