查看: 1516|回复: 11
把接收机放在小铁盒子里会不会防止火花塞的干扰?
发表于 2008-5-28 08:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2008-5-28 08:34 | 只看该作者
估计信号也被踢在铁盒子之外了!
发表于 2008-5-28 08:45 | 只看该作者
可以试试!有效果了别忘记发帖通知下哈!!!
发表于 2008-5-28 09:06 | 只看该作者
接受机的天线伸到铁盒子之外,也会接收到干扰信号啊。所以我认为没有用的。
 楼主| 发表于 2008-5-28 10:52 | 只看该作者
那怎么处理
发表于 2008-5-28 10:54 | 只看该作者
应该把干扰源包起来,我猜的啊。呵呵。买个pcm的控其实就可以了。
发表于 2008-5-28 11:37 | 只看该作者
从原理上分析,是有用的,虽然天线在外,但是天线接收到的信号会经过带通过滤,所以如果屏蔽了杂散信号对电路其他部分的干扰,对整体抗干扰还是有效的。
 楼主| 发表于 2008-5-28 15:03 | 只看该作者
准备这样做不防也结实
发表于 2008-5-28 16:26 | 只看该作者
不会好用的 ~
发表于 2008-5-28 16:54 | 只看该作者
把天线也放进铁盒子里,可以避免一切干扰。
发表于 2008-5-28 17:23 | 只看该作者
是用锡纸抱住接收机~~
发表于 2008-5-30 20:24 | 只看该作者
原帖由 gale 于 2008-5-28 11:37 发表
对的抗干扰是有效
