查看: 1919|回复: 18
问下大家一般都需要多大容量的电池!
发表于 2008-5-29 16:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小第觉得15C电池应该完全可以满足飞行要求了吧?所以只问了15C的,呵呵!15C的性价比应该是很不错的,价钱和放电C数都合适,放电C数大的价钱上又贵很多,合适的放电C数够使用就好!
多选投票: ( 最多可选 10 项 ), 共有 33 人参与投票
2.78% (1)
2.78% (1)
5.56% (2)
2.78% (1)
0.00% (0)
2.78% (1)
5.56% (2)
5.56% (2)
0.00% (0)
72.22% (26)
您所在的用户组没有投票权限
发表于 2008-5-29 16:51 | 只看该作者
没有我要的,我都是暴力飞行,要用20C的,15C一会儿就怀孕了,呵呵。
 楼主| 发表于 2008-5-29 16:53 | 只看该作者
先谢谢大家的回复,最好能说下选择多少容量电池的理由!固定翼15C电池,我个人认为1300-2000的容量是最佳的选择了!
 楼主| 发表于 2008-5-29 16:58 | 只看该作者
呵呵,是啊!目的就是看看大家需要什么类型的电池,以大多数人的需要位主啊!南鹰兄弟,你说11.1V2000MAH20C的电池,一般多少能接受?真心请教噶!
居然引用不了,怪事!
发表于 2008-5-29 17:00 | 只看该作者
原帖由 bs98136 于 2008-5-29 16:58 发表
居然引用不了,怪事!
要看品牌了,质量好的180-200能接受,质量一般的就120啦,呵呵。
发表于 2008-5-29 17:01 | 只看该作者
原帖由 bs98136 于 2008-5-29 16:53 发表
其实普通的1300-2200都是不错的,用于各种不同的机型。
发表于 2008-5-29 19:10 | 只看该作者
我是以价格来选电池,再由电池选飞机。电池可是消耗品。
发表于 2008-5-29 19:43 | 只看该作者
看楼主飞什么飞机了
按需要选,满足飞行要求前提下,越便宜越好
发表于 2008-5-29 21:07 | 只看该作者
楼主给的选项,真的有点不科学。因为不同的电池,适用在不同的机型,而且还跟飞机尺寸相关,电机KV、桨的大小有关。
发表于 2008-5-29 23:01 | 只看该作者
我是能选大尽量大,这样一来就电池不易过载。
 楼主| 发表于 2008-5-29 23:50 | 只看该作者
看的多回的少,顶上去!呵呵!
 楼主| 发表于 2008-5-31 15:11 | 只看该作者
顶下!
发表于 2008-5-31 15:27 | 只看该作者
电子的东西,最好有冗余量,就像电调,30A能用的我都用40A,这样设备才保险
所以说电池要想飞得爽,还是20C的比较合适
发表于 2008-5-31 17:27 | 只看该作者
2000的。兼顾飞机和车。
发表于 2008-6-1 01:29 | 只看该作者
看需要而定,因为我喜欢悠闲的飞行,就用900mAh12C的,感觉已经够了,一组可以飞15~20分钟,如果找到气流可以飞30分钟。
发表于 2008-6-1 01:47 | 只看该作者
现在用的是11.1V 1000MAH 15C的电池。飞kt,好小子和飞翼。
发表于 2008-6-1 18:40 | 只看该作者
我和LS的一位朋友一样。900毫安 12C,还有一个1300毫安,15C的。
发表于 2008-6-5 14:43 | 只看该作者
原帖由 南园猎鹰 于 2008-5-29 17:01 发表
的确是这样
发表于 2008-8-8 14:09 | 只看该作者
11.1V 1000MAH 10C和  11.1v 1300mah 12C
飞航线10分钟下来,单体3.75v左右,1300MAH的要多一点3,8左右。
