查看: 1449|回复: 8
好盈的编程卡有什么用? 不能通过控来设置吗?
发表于 2008-6-7 23:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的 亚拓 25A 就能通过控来设置啊,
个人认为比较方便,编程卡还要单独花钱买...而且使用率极低 :em04:
发表于 2008-6-8 00:12 | 只看该作者
我们的电调也是可以用控来设置参数的。
 楼主| 发表于 2008-6-8 10:49 | 只看该作者
原帖由 好盈科技 于 2008-6-8 00:12 发表
我们的电调也是可以用控来设置参数的。
哦,你们的电调现在还没有,正计划购进,呵呵:em21:
如果控可以,那买编程卡有什么意义呢? 不太明白啊
发表于 2008-6-9 00:04 | 只看该作者
设定卡具有很好的人机界面,操作快速简单。
因为用控设置还是要有点麻烦的。
 楼主| 发表于 2008-6-9 17:20 | 只看该作者
原帖由 好盈科技 于 2008-6-9 00:04 发表
因为用控设置还是要有点麻烦的。
哦,原来如此啊,
求购电调,请查收短消息!:em05:
发表于 2008-6-9 17:36 | 只看该作者
回复 #4 好盈科技 的帖子
借次主题问几个编程卡的问题:1.低电压保护阀值设为高时,单节电压为3.0V,对3S锂电来说是否已经过放了?
                                                     2.编程卡的音乐选择是否有讲究?好象和电池节数有关?我用飞腾40A.
发表于 2008-6-9 22:46 | 只看该作者
顶一下
发表于 2008-6-10 09:07 | 只看该作者
原帖由 xuanf 于 2008-6-9 17:36 发表
                                                     2.编程卡的音乐选择是否有讲究?好象和电池节数有关 ...
您好:
1、很早以前就有修改保护点(06年10月以后),设为高时,保护点是为 3.1V ,从目前来看,是基本可以满足要求的。
2、编程卡音乐选择是和电池节数有点关系,但是只针对 PENTIUM-100A-HV 的这款型号,因为这款电调支持到 12节电池,所以电调自动判断节数可能会有误,所以用这个选项来设定锂电节数。
发表于 2008-6-10 12:06 | 只看该作者
回复 #8 好盈科技 的帖子
知道了,谢谢!
