查看: 998|回复: 7
新人飞lama v3 求助(更新)
发表于 2008-6-12 11:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新人求助
问题1  今天刚飞lama v3   发觉电机发热量很大  很烫手  这样正常吗?
问题2  推油门过半的时候  四合一那盏灯变成红色  松油门后又变绿了  这是什么原因?
问题3  今天换了新轴  调了齿距(原来调齿距非常重要  齿距会严重影响齿轮寿命 )发现一个问题      机子尾部飞行中有小幅度左右摆动         是什么原因呢?需要调整哪里?
[ 本帖最后由 yiqie 于 2008-7-24 15:28 编辑 ]
发表于 2008-6-12 12:03 | 只看该作者
1正常
2没电
发表于 2008-6-12 12:09 | 只看该作者
楼上正解
 楼主| 发表于 2008-6-12 13:26 | 只看该作者
油门那个微调   刚开始是调到最下面  还是调到中间?
发表于 2008-6-12 17:54 | 只看该作者
回复 #4 yiqie 的帖子
油门的微调刚开始在最下面,开始飞的时候调上去,再推主油门.
只适合电直,油直里,油门微调是调整怠速的
发表于 2008-7-23 18:38 | 只看该作者
2楼对的
发表于 2008-7-24 13:29 | 只看该作者
真复杂,我觉得油门随便调到那里都可以
 楼主| 发表于 2008-7-24 15:31 | 只看该作者
望高手指点一下
