查看: 2946|回复: 26
亚拓金属风扇 再一次 断裂,偶然还是必然?
发表于 2008-6-13 11:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
600N突然奇抖无比,
拆机发现风扇断裂
 楼主| 发表于 2008-6-13 11:55 | 只看该作者
:em09:
发表于 2008-6-13 12:17 | 只看该作者
必然!!
发表于 2008-6-13 12:53 | 只看该作者
怎么最近老出事?
发表于 2008-6-13 12:57 | 只看该作者
我对YT基本失去了信心。
发表于 2008-6-13 13:34 | 只看该作者
顶@!~顶@!~顶@!~顶@!~顶@!~顶@!~
找他们!~质量问题!~~
发表于 2008-6-13 13:42 | 只看该作者
肯定会问你有没炸过机啦 等待结果
发表于 2008-6-13 14:06 | 只看该作者
可悲~~
发表于 2008-6-13 15:18 | 只看该作者
少见破成这样,以前见KS暴风扇是摔过后有变形 强奸用再暴风扇的,而且是飞叶片,不是暴底座。
发表于 2008-6-13 16:12 | 只看该作者
还是用塑料的吧~~~ 用金属的干嘛  这东**在里面又看不见
发表于 2008-6-13 23:25 | 只看该作者
yun
发表于 2008-6-13 23:49 | 只看该作者
质量问题!~~:em09:
发表于 2008-6-14 00:02 | 只看该作者
唉,现在是天天抱着模拟器飞·!机子越来越难调
发表于 2008-6-14 00:03 | 只看该作者
LZ先检查一下你的金属风扇座
如果有变形的话
换一百个风扇都没有用
发表于 2008-6-14 00:54 | 只看该作者
建议检查下风扇座,从力学的角度上讲,单是旋转的力不会产生这样的断裂现象.
还建议看一下风扇座与发动机的同心度.
发表于 2008-6-14 01:29 | 只看该作者
是受外力严重撞击的结果.:em15:
[ 本帖最后由 岸声 于 2012-4-1 21:19 编辑 ]
600风扇座是塑料的,就算是碰到也应该是风扇座先损坏。
而且,风扇底座是圆形的,就算是和其他零件接触,只会使风扇磨损,不会断裂。
如果是叶片和其他零件接触,那么就应该是断叶片,不会爆底座。
发表于 2008-6-14 01:38 | 只看该作者
烧得过热的结果!:em15:
 楼主| 发表于 2008-6-14 08:53 | 只看该作者
原帖由 hyf_lj 于 2008-6-14 00:03 发表
LZ先检查一下你的金属风扇座
如果有变形的话
换一百个风扇都没有用
上次风扇断过之后就换了新的风扇座了
发表于 2008-6-14 21:22 | 只看该作者
