查看: 709|回复: 3
G2 資料片加入G3/4
发表于 2008-6-15 00:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
請問大大~
我在 http://www.knifeedge.com/forums/downloads.php?do=file&id=1359 有找到一台,休斯 500 的模型,不知是否可以貼到,G3/G4 裡?
這貼圖,我不知怎麼修改放大~
謝謝....
TURBINE MD500_AV
File Details
File: TURBINE MD500_AV
Requires:MD 500E from Add-Ons 5
Version:3.50.044
Uploaded by:eric foreman
Date Added:02-17-2007
Rating:10 (2 votes)
Description:Here is my Special turbine MD500
Related Files
Variants:MD500E Turbine_AV, MD500EJ LS3_AV
Color Schemes:MD500 ARMY_CS, MD500 camo_CS, N.Y.P.D. Port Athority Patrol_CS, Red MD 500E_CS, MD 500E Rainbow_CS
[ 本帖最后由 技嘉 于 2008-6-15 01:00 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-6-18 03:50 | 只看该作者
已經搞定,把  更新到 3.50.044之後,G3.5 --- Simulator --- Imput --- G3X ~
去找下載那台MD 500 模型的檔案位置~
重新開啟 G3.5  --- Aircraft --- Select Aircraft --- Custom 裡就會有所貼入的模型......
也可以加入 G2  資料片第五 Add-Ons Volume Five ,在貼入之後,重新開啟 G3.5 點 Aircraft --- Select  Aircraft --- RealFlight  Add-ons Volume 5 --- MD500E 點入,右側底下,可以選擇,所貼入的模型.......
[ 本帖最后由 技嘉 于 2008-6-18 03:55 编辑 ]
发表于 2008-6-19 09:50 | 只看该作者
麻烦问一下,啥叫“資料片”?
 楼主| 发表于 2008-6-19 20:01 | 只看该作者
這裡瞧瞧~ http://www.realflight.com/products/ao5index.html
