查看: 1627|回复: 9
为什么不用这种形状的轨道
发表于 2008-6-18 16:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图 红色为拖板 蓝色轨道/
圆形的 A型的都有,为什么这种就没有  不会是因为精度不好的原因吧?
发表于 2008-6-18 17:08 | 只看该作者
这种结构的在台钳里使用的很多,用在车床上会左右移动,精度不好.
发表于 2008-6-18 18:46 | 只看该作者
模具里的滑块就用这种轨道
发表于 2008-6-18 18:54 | 只看该作者
估计加工起来要费点事
发表于 2008-6-18 18:56 | 只看该作者
原帖由 wangxwen31301 于 2008-6-18 17:08 发表
我也觉得是这样的,精度难控制
发表于 2008-6-18 22:12 | 只看该作者
圆形轨和山形轨的好处是在重力(或压力)下可以自定心,消除游隙。你图上的轨没这个能力。想要“0”间隙只能依靠零件的精度,这显然是不合理与不经济的。
不过这种结构其实就是矩形直线导轨的结构。只不过直线导轨可以依靠滚珠与沟槽之间的过嬴完全消除间隙,实现预载荷。
 楼主| 发表于 2008-6-18 22:56 | 只看该作者
看来结构比较合理又容易加工 精度又高的 还是圆形。
发表于 2008-6-19 01:04 | 只看该作者
原帖由 陈正 于 2008-6-18 22:56 发表
不一定的吧,看一些资料上说,精度高的应该是A型的导轨的吧?
 楼主| 发表于 2008-6-19 02:08 | 只看该作者
原帖由 kuxuan 于 2008-6-19 01:04 发表
相对而言
发表于 2008-6-19 13:10 | 只看该作者
这种还不如燕尾槽,关键是燕尾槽不好磨,不然模友们也不用天天面对高价的直线导轨了
