查看: 1490|回复: 15
这么改,lama的平衡锤就不会飞出了
发表于 2008-6-27 10:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这是用到的材料,有+字螺丝,水性笔替芯(粗那跟),电路版
切电路版,沿着小孔所在的直线切割,留下3*4个小洞,也就是切割的边线是3*4外面一圈的小洞,接着就用钻阔孔(如图),我本来阔了四个的,但只用了2个,但也能夹住了,
切5mm长的替芯下来(可视具体情况而定),再切一条缝,用指甲掰开套进上旋翼和平衡锤之间,这样是为了不让自制的夹片滑下
用螺丝把夹版锁上,拧紧就ok拉
我的解释不太专业,大家多看几遍图,就会明白的,也可以来问我,考完高考,有时间来搞模型了,但分数不太理想,上2本线9分,学校不好找啊,哎,生不逢时,谁知今年高考那么难呢?想我平时120-130的数学,硬是给刷到74分,哎呀,我们这些可怜的理科生,考完数学那晚我哭了,好伤心啊,哎。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
[ 本帖最后由 1107jqw 于 2008-6-27 11:01 编辑 ]
发表于 2008-6-27 11:01 | 只看该作者
太结实了不好,摔机是损失更大,我用热能脚加固下就可以,还有弹性,真撞猛了还会脱出来。一般怎么耍都没事。
发表于 2008-6-27 11:07 | 只看该作者
其实也没必要,就算摔一下平衡杆掉出来了,只要平衡杆座不裂开还是没问题的!
 楼主| 发表于 2008-6-27 11:26 | 只看该作者
原帖由 gd163 于 2008-6-27 11:07 发表
你应该没见过在天上突然做自由落体掉下的无奈,这样做可以见得到,先在几米高的地方旋停,猛的推油门,同时打升降,我不是想折磨lama,我也是无意中发现的,这样加强也是以防万一,万一在20-30米的高空发生陷情咋办?要未雨稠缪,这就是我的目的,谢谢
发表于 2008-6-27 11:30 | 只看该作者
美观差了点^^
发表于 2008-6-27 21:13 | 只看该作者
用的着那么麻烦吗
打个孔一跟铜丝搞定
发表于 2008-6-27 22:41 | 只看该作者
还是能脱开好,对主轴冲击小
发表于 2008-6-28 10:13 | 只看该作者
这个机机飞10米就足够了。。
发表于 2008-6-28 19:27 | 只看该作者
原帖由 lyqaikeke 于 2008-6-27 21:13 发表
用的着那么麻烦吗
打个孔一跟铜丝搞定
我就是用这办法
发表于 2008-6-28 22:57 | 只看该作者
我用2小段1mm碳纤搭在上面,再用泡沫快干胶固定,平时飞绝对不会飞出,摔机遇到大冲击才会飞出
发表于 2008-6-30 12:34 | 只看该作者
好是好太难看了
发表于 2008-7-1 19:31 | 只看该作者
难看啊
 楼主| 发表于 2008-7-1 23:18 | 只看该作者
原帖由 k5k501 于 2008-6-30 12:34 发表
好是好太难看了
随便你真么说拉,反正转起来时你又看不出,好用就行了,哈哈
发表于 2008-12-16 10:40 | 只看该作者
我的好办法!
总掉,是因为夹口上端宽松了。用手按,一松开,又恢复原样了。这样的力学结构,适合往外掰,容易,往里缩难,,,在夹口没有坏之前,你可以用一个强力架子,夹注上面的头,,,要尽量靠上哦,,,不要夹注拉杆头和平衡锤中间两侧的黑球,,,力量全在夹口上端。一定要夹上12个小时以上,越长越好。这样就有效果了。如果想加速这个过程,可以用吹热风机,,适当的吹一吹,一定要温柔哦。别吹大劲了。。。。补充:一定不要封死。。。平衡锤脱飞是为了保护机器,保护浆。。当然,在一定高度。10几米高度脱飞,无疑是自杀。
发表于 2008-12-16 10:46 | 只看该作者
啊哦。。。lama本来就是室内机把。。。
发表于 2008-12-16 11:29 | 只看该作者
看不到图....
