查看: 1145|回复: 3
请教有关充电器与A123电池
发表于 2008-7-1 13:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
充电器上标示  "Charge 1~4cell  Li-Ion/Li-Poly  "是否意味着可以充磷酸铁锂(A123)电池
发表于 2008-7-1 14:04 | 只看该作者
不是,Li-Ion是锂离子电池,是比较大而且笨重的那种
Li-Poly是锂聚合物电池,就是我们常用的模型电池。
锂铁电池是 Li-Fe
我的X6明确标明可以充Li-Fe,而且菜单里面也有,所以应该可以充,不过自己没试过,呵呵
 楼主| 发表于 2008-7-1 14:49 | 只看该作者
了解,谢谢指教!
原来是我误解了我的充电器的功能,看来我得为满脑子的A123降温才行。
发表于 2008-7-1 17:38 | 只看该作者
买个便宜的B6就可以冲A123啦
