查看: 992|回复: 4
雷鸟2的接线(原来看走了眼,在置顶的帖子有了,封帖)
发表于 2008-7-2 20:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
把四年前买的雷鸟2代从箱底找出来练了,不过当时因为把接收机给拆到其他地方去用了,现在忘记了原来的接线。请兄弟帮一下忙。谢谢。
我自己定义了红①黄②蓝③绿④灰⑤白⑥,请大家帮忙对应一下,还有就是混控等插头的白线向接收晶体还是远离晶体。呵呵,如果有图就更好啦。谢谢大家。
[ 本帖最后由 我的心水精选 于 2008-7-2 21:33 编辑 ]
发表于 2008-7-2 21:33 | 只看该作者
晕哦,最好拆之前拍张照片什么的,这样到时候就不怕不怕啦
发表于 2008-7-2 23:10 | 只看该作者
没看到图?
发表于 2008-7-3 15:19 | 只看该作者
可以看电路板背面,六个通道连一起的那就是地线,将黑线放在这一边,对面自然是白线(信号),中间是+5V,从上向下数第三个是插电调的油门通道,如果不对,就肯定是从下向上数第三个,油门通道试出来别的通道自然就清楚了,一般来说,信号和地线插反了不会出事的。
 楼主| 发表于 2008-7-3 16:14 | 只看该作者
原帖由 east517 于 2008-7-3 15:19 发表
可以看电路板背面,六个通道连一起的那就是地线,将黑线放在这一边,对面自然是白线(信号),中间是+5V,从上向下数第三个是插电调的油门通道,如果不对,就肯定是从下向上数第三个,油门通道试出来别的通道自 ...
怕就是怕插反了会烧设备。呵呵,这个接收不是标准接口的,从下往上数第二个就是油门。
