查看: 1107|回复: 7
关于DN G2 Plus,有5imx或DN的人在吗?请看看
发表于 2008-7-7 07:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
关于DN G2 Plus,有5imx或DN的人在吗?请看看。
在5imx定购了DN G2 Plus和充电保姆。然后按要求配备了12V8A的电源。现在使用中有以下问题,请5imx或DN的客服人员解答一下,谢谢!
1.我阅读说明书,上面说当电源的输出电压过高或过低都会引起充电器工作不正常,并且会发出报警声和出现电池符号,正常工作电压为10.5V到14.5V。我把电源的输出电压准确的调到了12V,为什么一接通电源,就会发出一声很长的“嘀”声,并且出现一个像蓄电池模样的符号,之后便消失了,然后可以进行充电电流选择和充电操作。请问难道是电压不足吗?可是我这时通过万用表测量电压,确实是12V啊,这是怎么回事?是充电器有毛病吗?
2.为什么充电器的风扇一直转个不停,不像我之前的G2,充电快结束时,风扇就自动停转了。我设置的充电电流为2A,和我在G2上设置的一样。
3.我发现,G2 Plus只要检测到单体充电电压达到4.2V,充电电流减少到接近0A时,就会停止充电,不管其它单体如何。这样就经常出现一颗单体充满了,其他的还没充满。我昨天晚上又试了一下,当一颗充满时,另外2颗的电压分别为4.17V,4.18V。请问这个又是什么原因?不是说这次G2 Plus的AD精度更高,更先进吗?
急切期待5imx或者DN的技术人员解答一下。
 楼主| 发表于 2008-7-7 07:48 | 只看该作者
补充一下。
我看到商城里面关于DN G2 Plus的介绍,又有些疑问。
DN G2 Plus的主要特点:最低供电需求为:12V/150W,可使用车载12V电瓶供电
本机不含开关电源,开关电源需另购(建议12V/8A)。
请问这两条不是自相矛盾吗?到底哪个正确?目前感觉似乎12V/8A似乎不对。因为G2 Plus的说明书上要求电源输入功率要大于120W的。请5imx再核实一下,谢谢!!
发表于 2008-7-7 08:55 | 只看该作者
1. 如果电源供电不符合要求,蓄电池符号会长期出现,并且会一直报警。您遇到的这个情况是正常情况,不用担心。
2. 风扇的启停和温度有关,尤其是夏季温度较高,在充电的整个过程中转动也是正常的。
3. 当电压到4.2V时,并没有停止充电,而是以很小的电流充电继续充电一段时间才完全停止。您可以试一下当提示音响起时不取下电池继续充一会儿,再测测看电压。
4. 关于电源的问题,DN原配电源是12V/8A,功率为:96W,在实际使用中完全能够支持,没有任何问题。说明书上是早前印刷的,还未来得及更新。不用担心,请放心使用!
发表于 2008-7-7 13:47 | 只看该作者
你意思是說其中一棵滿了,其餘未滿的2棵就要陪著慢慢充嗎.....?
发表于 2008-7-7 14:10 | 只看该作者
对于多串组合的锂电池组,单体容量不可能做到绝对的一致,尤其是使用较长时间后,电池内阻会发生变化,充饱的时间是不一样的。
一组电池中,总会有1颗以上的电芯会先于另外的充饱。对于G2 PLUS这种“分压充”而已,它是对单体进行独立充电的,因此当其中一颗单体充好时,并不代表另外的单体也充好了。对于其它的“串压充”而言,情况也是一样的,平衡器会不断的对单体电压进行平衡,直到真正平衡为止(也是相对而言的,误差总是存在的)。
 楼主| 发表于 2008-7-7 16:07 | 只看该作者
看了客服的回答,放心了。我再试试。
看了客服的回答,放心了。我再试验一下。
谢谢!
 楼主| 发表于 2008-7-8 13:25 | 只看该作者
昨天晚上的试验结果。
昨天晚上使用充电保姆一次充了4块电池,都存在同一个现象。充电器彻底停止充电后,就是保姆上的灯全都亮起,不再闪烁时,第2颗单体电压充满4.2V,第1颗和第3颗单体的电压都在4.16V左右,难道充电效果相差这么多吗? 所充的4块电池中有2块是新的AKE电池。我之前使用G2,似乎不存在这个问题啊。
G2 Plus应该效果更好啊。难道是我的G2 Plus有质量问题。要求5imx解答一下,要不给我更换一个试试。
发表于 2008-7-8 14:58 | 只看该作者
学习了~~~~~~~
