查看: 2637|回复: 16
[滑翔机] 我用拉力在800克的电机放在翼展2米
发表于 2008-7-10 21:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
长1.2米的滑翔机上,[主要是重1200克]    能飞不,想听听大家的意见!!!谢了
发表于 2008-7-10 21:16 | 只看该作者
翼展多少,不会就是1.2米吧,重1200克,还是滑翔机?
 楼主| 发表于 2008-7-10 21:19 | 只看该作者
翼展2米,宽20厘米 身子长1.2米, 拉力800克重1200克能飞不?
路过的回声!
发表于 2008-7-10 21:29 | 只看该作者
太能了!!!
拉重比1:5的滑翔机我都飞过。
能飞
 楼主| 发表于 2008-7-10 22:39 | 只看该作者
neng 45度角飞不???
发表于 2008-7-11 07:08 | 只看该作者
原帖由 陆地巡洋舰 于 2008-7-10 22:39 发表
neng 45度角飞不???
太能了,如果你的滑翔机机翼翼型是凹凸型,哪么滑翔机的整机升阻比一般在5:1以上,拉力只需要克服阻力,升力克服重力,1200G的飞机,240G拉力就能维持平飞,480G拉力就能大角度爬升了。
但是,如果你的机翼翼型是平凸或双凸,甚至是平板型,升阻比就会大大打折扣,比如分别变为4:1、3:1甚至2:1。
不要问能不能吊机,回答是:不能。
[ 本帖最后由 3dhx 于 2008-7-11 07:18 编辑 ]
发表于 2008-7-11 08:40 | 只看该作者
能。
什么电机,桨
发表于 2008-7-11 16:37 | 只看该作者
现在都讲究暴力,我本来打算把2215电机装到利成2米电滑上,一看论坛,都是疯子,滑翔都在讲究吊机!疯了
 楼主| 发表于 2008-7-11 21:05 | 只看该作者
呵呵!!!谢谢大家了!!! /////////////////
我的电机是无刷2215 22安 1047浆+      1700毫安15C 11.1V    +      33安条, PVC机翼等等[[
 楼主| 发表于 2008-7-11 21:06 | 只看该作者
拉力听说是860克,我曾经方在手中拿,拉力很大,怕射了,才没进行下去!
发表于 2008-7-12 22:02 | 只看该作者
看看我的滑翔机数据就清楚了
完全可以飞
看看我的滑翔机数据就清楚了
翼展2.3m,面积44平方分米,飞行重量980克,翼荷载23克/平方分米,翼型E205,11.1V 1700mAh可以飞22-24分钟.我的动力是辉盛15A电调+辉盛2410(铃铛),11*6折叠桨,我的动力静拉力只有600-650克
 楼主| 发表于 2008-7-13 20:56 | 只看该作者
不错 !想知道面积的平方分米怎么计算?
发表于 2008-7-14 00:20 | 只看该作者
根据机翼的形状,用翼展和翼弦算出面积。计算的时候注意单位要统一,然后问一下你家邻居的小学生,好像2年级以上的就行吧,平方米、平方分米、平方厘米、平方毫米之间的换算关系就ok。
发表于 2009-1-2 01:30 | 只看该作者
路过的,混分的,专门顶帖的
路过的,混分的,专门顶帖的
发表于 2009-1-2 02:07 | 只看该作者
我也有个2.54m电滑。原配550电机镍氢电池组。从别人那收回来后装了无刷。2408 7*4折叠桨。也就300来克动力吧。重心配不过来。装了2快2200m11.1电池+一把手钳子才调过来。结果没 飞起来。。:em12: 平凸翼型,。。。。。
包装上的参数起飞重量1.25kg:em17:
发表于 2009-1-2 18:46 | 只看该作者
原帖由 峰回路转 于 2009-1-2 02:07 发表
我也有个2.54m电滑。原配550电机镍氢电池组。从别人那收回来后装了无刷。2408 7*4折叠桨。也就300来克动力吧。重心配不过来。装了2快2200m11.1电池+一把手钳子才调过来。结果没 飞起来。。:em12: 平凸翼型,。。。。 ...
我猜测是桨没搭配好。照你的说法好像是增加了很多重量,这样的话,滑翔机要以更高的速度飞行才能升起来。如果你的桨速度跟不上(而不是推力),那么不但不能给飞机提供推力,反而要成为一个阻力源,越发阻碍飞机爬起来。
动力比较小的时候,应该将先飞机保持很小的爬升角度或平飞,让它逐渐增加空速而不是一下就拉起来。限于过小的功率它只能很慢得爬高。
另外电机的功率看起来似乎也小了点,装了那么大电池,少说也可以上2212甚至2217了。
