查看: 4829|回复: 46
RCE-600 漂移问题 解决方法
发表于 2008-7-17 02:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
解决RCE-600 在飞行几分钟后和放置几分钟后的 漂移问题,
把陀螺接上接收机 不接感度线 ,然后通电,
再把尾舵机接上陀螺 让陀螺确认舵机中立点.<事先把舵机回中好>
然后断电接上 感度线 就OK了
在调整陀螺的时候 每次都要重新接电. <只要是关于陀螺调整的功能都要这样重新接电>
RCE-600 配 56HB
               配 9650
               配 DS520
效果都非常好
配56HB 的感觉比401 要锁的准 快
自旋速度也不错 没有明显的一快一慢的感觉
除了设定 麻烦一点 其他和401 差不多
感觉还行 主要是价格和 重量上很有优势
1:开发射机
2接上陀螺到接收机 不接感度
3通电 再接上尾舵鸡
4拔电 插上感度线
5通电 测试
第 2 3步 尽量不要动机身,舵鸡 要事先回中好确定舵鸡本身中点
[ 本帖最后由 chliang 于 2008-7-19 20:40 编辑 ]
发表于 2008-7-17 08:35 | 只看该作者
我买来还没装呢,感谢lz
发表于 2008-7-17 09:10 | 只看该作者
很灵活
发表于 2008-7-17 09:56 | 只看该作者
RCE-600都要这样做吗?
发表于 2008-7-17 10:09 | 只看该作者
好麻烦。这样还不如用0704a了
发表于 2008-7-17 11:29 | 只看该作者
这调整方式太NB了
发表于 2008-7-17 13:40 | 只看该作者
人才啊,试试去
发表于 2008-7-17 15:34 | 只看该作者
好东西,论坛就需要这样的技术贴
发表于 2008-7-17 15:50 | 只看该作者
如果这个RCE600需要这样设定的话,那我宁愿不用.
500的年代就开始温漂,到了600还漂?
是不是哪里有问题啊.
发表于 2008-7-17 17:28 | 只看该作者
温飘?什么叫温飘?用600时机尾的飘移应该不属于这种吧!!
发表于 2008-7-17 19:19 | 只看该作者
用了你的方法,问题还是存在,请LZ再验证一下
发表于 2008-7-18 18:34 | 只看该作者
好东西,论坛就需要这样的技术贴
发表于 2008-7-18 19:01 | 只看该作者
价格也不便宜啊,设置这么麻烦,还是GM730实惠。
发表于 2008-7-19 12:13 | 只看该作者
回去马上搞下,我的买了没调过,另外陀螺仪上的灯,红色什么意思,绿色什么意思哈?
发表于 2008-7-19 13:04 | 只看该作者
沒這麼複雜吧
500機用rec-600+DS520
感度跟 RUDO-EXP 還有陀螺儀上的 LIMIT(行程)   調一調就好了
JR的控感度70~78左右最佳
FUTABA控約30~40(切到綠燈的鎖頭模式)
另外.回樓上的.     綠燈表示鎖頭模式.紅燈是非鎖頭模式
另外..3秒內快速來回搖動控的RUDO桿.會跟401一樣回到中立點
最重要的尾舵機擺臂最好是選最內一孔..
調不好再發文問我吧..
這顆玩夠久了.有些溫度效應.....鎖的比401準..但是感度太高....以上..請拍磚吧....
[ 本帖最后由 無刷電機 于 2008-7-19 13:05 编辑 ]
发表于 2008-7-19 14:10 | 只看该作者
楼上长官, 据我所知楼主所提出的解决方法要解决的问题是(只是楼主在编辑贴子的时候把原因给删除了):
这个陀螺在切换到3D模式飞行一段时间再切回普通模式后会产生可以察觉的漂移, 这个问题在国外的论坛上也有提到.
楼上长官所说的方法是否也是针对这一问题?
本人很想知道新到货的这个陀螺是否已经解决这个问题, 持币待购中.......................
发表于 2008-7-27 02:24 | 只看该作者
想問問樓主REC600能用在90機上嗎?
发表于 2008-8-5 18:32 | 只看该作者
顶下
发表于 2008-8-5 19:27 | 只看该作者
真麻烦 不如用401
发表于 2008-8-16 03:20 | 只看该作者
401不是有人说也会漂吗?
