查看: 1540|回复: 7
一个通道能同时控制两个舵机吗?线怎么连接
发表于 2008-7-18 21:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2008-7-18 21:56 | 只看该作者
看你要怎么用,要让两个舵机动作相反,最简单的就是买根现成的Y线,如果要动作一致,那就直接把一个舵机的插头去掉,按原有的线序接到另一个舵机的线上,注意线序。然后把这个没有去掉插头的连接到通道总即可。
发表于 2008-7-18 22:03 | 只看该作者
回复 #2 系统安全保护 的帖子
说了半天还是Y线,只不过是用接的罢了。
发表于 2008-7-18 22:17 | 只看该作者
原帖由 四处流浪 于 2008-7-18 22:03 发表
说了半天还是Y线,只不过是用接的罢了。
半天了都没人回答楼主,有这工夫你干点有用的行不,另外本人见识短,用过的Y线都是反动作的,没见过通动作,让您见笑了
[ 本帖最后由 系统安全保护 于 2008-7-18 22:20 编辑 ]
发表于 2008-7-18 23:37 | 只看该作者
Y线本来都是同向动作 信号线只有一根  大哥 你把你舵机同向安装你就知道怎么动的了 呵呵
发表于 2008-7-19 06:55 | 只看该作者
原帖由 系统安全保护 于 2008-7-18 22:17 发表
这个……真的不好说。就想看看你的Y线。
发表于 2008-7-25 18:22 | 只看该作者
混控不可以吗??
发表于 2008-7-25 23:17 | 只看该作者
2楼啊   还是Y线啊  正反  驼机反装不就可以了
