原装的充电器是300MAH的,一般充1.5小时就电池发热,实际充电电流因为烧了后没有测过。
现在的那个是标称250mah,实际达到300左右,充电2个小时就发热,就担心天热内部过载过热,我把上盖给拿掉了“裸充”(另外在家里的时候还用点水降温)。这是在电子市场买的,不是大家说的“地摊”火牛,那个我试过,电流才80mah左右,确实充10多个小时电池都不发热,再久没有试过,没有耐心了。
另外买过一个PHILIPS的假进口的,标称300MAH,实际充电600mah,电池不到40分钟滚烫,不敢用了。
电池不知是否已经坏了,之后总共用过一次,估计是不大行了,飞行时间也就只两、三分钟。 |
