电机无法固定,还没起飞大齿盘就磨坏了
电机无法固定,还没起飞大齿盘就磨坏了
gudi
gudi
电梯直达
发表于 2008-7-23 15:36
倒序浏览
400V2的机子。
推油门,到一半,电动机向前移动,只听得
电机
疯转,桨停下来了。
换了齿盘,狠狠拧紧,再来,还是松开。已经磨掉两个大齿盘了。
请问,电机怎么固定啊?
只有那么短的两个钉子固定在上板上?(或者是我装的方法不对?)
请前辈们给个图指导一下!!!!!
这里有上海的朋友吗?求助
2009-04-02
画的F3C壳
2008-12-13
关于360,请教两个小问题
2008-12-13
秀一下我的机,涂了一身黑
2008-12-04
请问400V2可以用2S的电池吗?
2008-11-22
我最期待的sjm机型
2008-11-10
请问400v2标配的电池是怎么样的?
2008-09-23
sjm400v2可以换用其它桨吗?
2008-07-24
电机无法固定,还没起飞大齿盘就磨坏了
2008-07-23
请问V2上面用的内六角螺丝,应该用什么规格的螺丝刀?
2008-07-13
逍遥乐
逍遥乐
发表于 2008-7-23 16:06
螺丝胶
zhouyou
zhouyou
楼
发表于 2008-7-23 16:08
是用那两颗螺丝来固定的,我以前也飞V2,没这个情况,没有图不好意思。去下图纸来照着修理吧。
lijunmail
lijunmail
楼
发表于 2008-7-23 16:14
是螺丝胶啊!
天涯明月刀
天涯明月刀
楼
发表于 2008-7-23 16:15
应该有固定螺丝呀!记得上螺丝胶!
1107jqw
1107jqw
楼
发表于 2008-7-23 16:17
换个机身板试试
gudi
gudi
楼
发表于 2008-7-23 18:26
感谢楼主各位的指导。。
....新手,没有螺丝胶,可用什么胶替代吗?
AB胶?502?百得胶???
逍遥乐
逍遥乐
楼
发表于 2008-7-23 20:00
厌氧胶9元一大瓶买五金的地方就有了,10台机用3年都用不完
逍遥乐
逍遥乐
楼
发表于 2008-7-23 20:01
或便宜的指甲油也可以
