电机发热主要来源于电机轴承吗
电机发热主要来源于电机轴承吗
hu810920
hu810920
电梯直达
发表于 2008-7-26 23:45
倒序浏览
听说我的一个朋友说,
电机
轴承的好坏直接影响电机的发热情况,我们一般使用的450电机最高也就3-4万转,如果能用上20万转的轴承效果会好一点,不知道市面上的所谓进口轴承是支持20万转的吗.还是其它的.
x3塑料桨夹和金属桨夹不通用
2015-07-16
180CFX探求锁尾
2015-03-17
180cfx作为一款高阶水准的小飞机,原装桨为什么要装个平衡锤
2015-03-17
X3用1500电池能用吗
2014-11-06
求一个DX8最新软件程序,谢谢
2014-02-09
130x用450ma还是用300ma 电池好?
2014-01-08
卢浩在宁波的飞行视频
2013-10-03
卢大师在宁波
2013-10-01
已有一个充电器a6,想再入一个206b,不知道精度怎么样。
2013-07-23
一次竟然6s中的其中1s电压用了1.6v,充满电后又恢复正常,不知道对电池性能有影响不。
2013-07-23
【论坛活动大全】
wohenzhuce
wohenzhuce
发表于 2008-7-27 00:05
不全是,电机发热的主要原因是个人认为是电机的载荷,载荷越大,发热越大....
【论坛帮助】
starmoon
starmoon
楼
发表于 2008-7-27 00:13
主要是线圈发热
论坛大模友
论坛大模友
楼
发表于 2008-7-27 00:19
LS才是正解!!!!!!!
xuying
xuying
楼
发表于 2008-7-27 00:24
轴承不好,转动阻力加大,更多能量用于线圈发热了
suncxc
suncxc
楼
发表于 2008-7-27 01:03
铁心跟线圈差不多
老金
老金
楼
发表于 2008-7-27 08:27
热量是线圈产生的。所有电机都有一个效率指标,电池输入的与效率相当的那部分能量传到了负载上,剩下的那部分就转化成热量浪费了。
yys97
yys97
楼
发表于 2008-7-27 10:49
楼上说得对,将来若能使用超导线圈,可大幅降低发热。
zhanghuang0728
zhanghuang0728
楼
发表于 2008-7-28 16:35
再次学习
sxleejian
sxleejian
楼
发表于 2008-7-28 22:20
那有没有好一点的线呢,比如银线
老金
老金
楼
发表于 2008-7-29 08:55
线是问题的一部分。铁芯由于线圈通电产生的电磁涡流是热量的另一个来源。好的电机采用磁阻小的材料
數碼舵機
數碼舵機
楼
发表于 2008-7-29 10:04
原来是这样,学习了
grkitty
grkitty
楼
发表于 2008-7-29 12:11
学习了
卫小星
卫小星
楼
发表于 2008-7-29 12:19
学习
steven_th
steven_th
楼
发表于 2008-7-29 12:34
对于电直这种高KV值的电机,大部分热量来源于线圈。其中热功率为电流的平方乘以线圈电阻,电工称之为‘铜损’,当然硅钢片的涡流损耗也很大。好的电机采用电阻大的硅钢材料,比如说‘海神’的电机采用0.2mm厚的薄硅钢片就是为了加大电阻,减小‘铁损’(涡流损耗),至于楼上说的磁阻则对于硅钢片通常不是问题。如果做开关电源的高频变压器的铁氧体倒是要考虑一下。
uikyhuang
uikyhuang
楼
发表于 2008-7-29 13:05
线圈》铁芯》轴承。
uikyhuang
uikyhuang
楼
发表于 2008-7-29 13:06
烂电信,一发两条了。
