查看: 1760|回复: 17
火鸟超级改造完成
发表于 2008-7-27 20:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
尾杆直接加固了。灌了半瓶502胶水进去/////外观金色喷漆。。。电机座用轻木从新调整垂直。上2208/3200KV/5寸浆。。。起落架直接固定了上去
...从新制作了V尾..加大了2cm/.........2颗3.7g舵机............混控
机翼中间破的地方用轻木修补后,加了副翼///最整体用吹塑纸蒙皮
机翼中间下面蒙皮调平了。
最后上个外观../
THE END
发表于 2008-7-27 20:17 | 只看该作者
靠    我的火鸟让你改成火jian了   哈哈
发表于 2008-7-27 20:39 | 只看该作者
哈哈 不错 好样的 优秀的地勤
发表于 2008-7-27 21:06 | 只看该作者
电直变电固了
发表于 2008-7-27 22:22 | 只看该作者
看到我的小旋风贴纸了,我的 502 很贵的哦。
发表于 2008-7-27 23:24 | 只看该作者
可以嘛,LZ有想象力哦。
发表于 2008-7-28 08:41 | 只看该作者
休闲的火鸟,让弄成怪兽了!
发表于 2008-7-28 10:33 | 只看该作者
少个轮子。。。。
发表于 2008-7-28 11:34 | 只看该作者
副翼装在里面效果不是太好
发表于 2008-7-28 11:52 | 只看该作者
同意楼上的!这样的副翼由于力臂短,所以舵效不会太好,再加上又是推进式,主翼得不到螺旋桨的洗流!不过我还是很期待试飞的,哈哈,叫上我哦!
发表于 2008-7-28 13:17 | 只看该作者
云龙兄 下次别这么大手笔了 保不齐一炸啊 呵呵
发表于 2008-7-28 13:24 | 只看该作者
KV3200上5寸浆 配3S 电机负载大大啊
理论上这个KV上 4寸
多注意电机温度喽 不行的话要换小一号的
祝你爽飞
 楼主| 发表于 2008-7-29 22:00 | 只看该作者
超级爽飞。爽飞了三个人。。。我/峰。左睿。。。。哈哈。性能超级好。飞行姿态超级好。。。
发表于 2008-7-29 22:15 | 只看该作者
V尾的改装太棒了。喜欢
发表于 2008-7-29 22:54 | 只看该作者
今天飞的太爽了,哈哈。这个飞机经过几次试飞,最后终于翱翔蓝天了!!!
发表于 2008-7-30 10:14 | 只看该作者
原帖由 lavagrit 于 2008-7-29 22:54 发表
恭喜
发表于 2008-7-30 14:21 | 只看该作者
支持创新!
发表于 2008-8-2 01:50 | 只看该作者
大哥 你太有才了!
