查看: 2651|回复: 11
坦克不能走直线,老跑偏是怎么回事?
发表于 2008-7-28 00:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
坦克不能走直线,老跑偏是怎么回事?谢谢
发表于 2008-7-28 00:26 | 只看该作者
两边履带长度是否一样?
 楼主| 发表于 2008-7-28 00:46 | 只看该作者
型号是恒龙3808
http://auction1.taobao.com/auction/item_detail-0db2-79b199f79d4eb24e1cb095f9e4963f79.jhtml
麻烦用过这样坦克的TX进来说说,谢谢!
发表于 2008-7-28 08:09 | 只看该作者
二条履带的速度不同!
发表于 2008-7-28 09:13 | 只看该作者
有很多因素,履带长度,电机的物理差异,两个波箱的顺滑程度。
发表于 2008-7-28 10:09 | 只看该作者
把左右兩邊的東東交換一下看看吧!
比如說把左右履帶互換,左右電機互換,左右電調互換.......
发表于 2008-7-28 10:44 | 只看该作者
遥控器上面不是有微调的么?
发表于 2008-7-28 11:12 | 只看该作者
履带长度应该不影响吧,
两边的阴力/动力不一致.才是主要原因.
发表于 2008-7-28 11:31 | 只看该作者
调遥控器上面的微调.两个马达配对不好,有转速差
 楼主| 发表于 2008-7-28 11:51 | 只看该作者
遥控上没微调
发表于 2008-7-28 12:07 | 只看该作者
遥控上没微调?你的是恒龙玩具坦克
发表于 2008-7-28 12:34 | 只看该作者
1:24的当然没有
