查看: 1770|回复: 13
DX7 BACKUP ERROR
发表于 2008-7-28 21:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
出现了BACKUP ERROR记忆电池没电,备份错误..谁可以帮手搞搞呢?
发表于 2008-7-28 21:56 | 只看该作者
找厂家保修啊。
发表于 2008-7-28 22:11 | 只看该作者
电池没电,换电池
 楼主| 发表于 2008-7-28 22:27 | 只看该作者
拆开里面找不到类似电池的物体
发表于 2008-7-28 22:51 | 只看该作者
也可能是存储单元坏了
发表于 2008-7-28 23:42 | 只看该作者
发表于 2008-7-29 01:37 | 只看该作者
电池电压低吗?低压的情况下会备份错误的,换电池试试吧,如果还是不行的话要找厂家保修了
 楼主| 发表于 2008-7-29 11:22 | 只看该作者
没有人会修么??有没有高手会修呢?
发表于 2008-7-29 12:18 | 只看该作者
原帖由 handy-huang 于 2008-7-28 22:27 发表
拆开里面找不到类似电池的物体
没见过实物,上照片看看,大家帮忙分析分析。
下次有二手dx7 pm 我一下,我拿来研究。
发表于 2008-7-29 12:30 | 只看该作者
DX7应该可以呀
 楼主| 发表于 2008-7-29 16:19 | 只看该作者
烦呀
发表于 2008-7-29 20:05 | 只看该作者
EEROM坏了
由于突然断电,或者电池接触不好引起,解决的办法,找台好的控拆下里边的EEROM的IC,然后用编程器读出他的数据出来,然后拿个好的EEROM在写进去,然后将这个IC重新焊到损坏的控上边就行了,这款我没有试过,不过我式过好的KO的控是可以的,我想应没有问题!
 楼主| 发表于 2008-7-30 12:04 | 只看该作者
原帖由 zhaui 于 2008-7-29 20:05 发表
由于突然断电,或者电池接触不好引起,解决的办法,找台好的控拆下里边的EEROM的IC,然后用编程器读出他的数据出来,然后拿个好的EEROM在写进去,然后将这个IC重新焊到损坏的控上边就行了,这款我没有试过,不过 ...
今天直接拿给你好吗,我在顺德,很近市桥
发表于 2012-10-15 23:19 | 只看该作者
有道理,设备难找。返厂家算了。
