查看: 2118|回复: 9
亚拓发动机拆解换轴承
发表于 2008-8-3 23:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家一直对国产发动机颇有非议,对进口,尤其是OS则宠爱有加,现在也说说我的亚拓50(OS代工)发生的问题,这主要不是批判进口发动机,也不是什么支持国货,只是要说明,进口发动机并不是如一些人想的那样完美。
无论是美国,日本还是中国炼出来的铁,都是会生锈的。
昨天600点火的时候发现活塞抱死了,怎么也转不动,遂拆开发动机,发现里面全是褐色的泥状物,一边纳闷这些泥状物是什么,一边完全拆解发动机清洗。
把曲轴拔出来时终于发现问题所在,后轴承完全锈死:
再看看反面:
那些褐色的泥就是铁锈。
本想换一个新的同型号轴承,但想想,这样还是会锈蚀,不能解决问题,遂换上了一个氧化锆陶瓷轴承,这个轴承本来是用在涡喷上的,多了一个,正好用上。
但问题是不知道是轴承生产商工艺不过关还是厂标与国标不同,这个陶瓷轴承用的居然是内圈基孔制,外圈基轴制的公差制,以至内圈和曲轴安装过盈,与机匣安装则过松,所以只能先把曲轴压进轴承,再装进机匣。
 楼主| 发表于 2008-8-3 23:52 | 只看该作者
后记
重新组装好发动机以后磨合时发现怠速不稳定,火头断电即熄火。
换了新火头以后问题消失。在室内,不能测试最大功率,打算择日试飞。
发表于 2008-8-4 00:01 | 只看该作者
你的陶瓷轴承到到了吗
 楼主| 发表于 2008-8-4 00:40 | 只看该作者
原帖由 liulei000 于 2008-8-4 00:01 发表
你的陶瓷轴承到到了吗
到很久了,只是一直没时间继续搞涡喷。
发表于 2008-8-4 14:37 | 只看该作者
不知到这陶瓷轴承怎么样.我的是黑色的
 楼主| 发表于 2008-8-4 18:24 | 只看该作者
原帖由 疯狂的活塞 于 2008-8-4 14:37 发表
不知到这陶瓷轴承怎么样.我的是黑色的
你的不是陶瓷轴承吧?
现在陶瓷轴承一般有两种:氧化硅和氧化锆,两种都是白色的。
黑色的话应该是某种合金。
发表于 2008-8-5 19:01 | 只看该作者
我的是这一种!氮化硅的陶瓷轴承! http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=223883&highlight=%D6%E1%B3%D0
[ 本帖最后由 疯狂的活塞 于 2008-8-5 19:06 编辑 ]
发表于 2008-8-10 09:42 | 只看该作者
支持,自己动手!
发表于 2008-10-31 15:21 | 只看该作者
油料有问题!!!!陶瓷轴承慎用。
发表于 2008-10-31 17:36 | 只看该作者
轴承很不错
