楼主的方法我曾经试验过,唯一有一点就是没有换电机的小齿轮(可能换了齿轮会不一样),然后用在CCPM斜盘上,结果:1、舵机不同步(只换一个,另外两个是没问题的),加油上升会明显向一边斜飘,固定油门后,斜飘消失。2、舵机有时会不停来回抖动但不会明显跳舵(可能无法找到固定点),有时候又不抖,可以固定一个位置。3、当不停抖舵时会影响到其他舵机,产生跳舵(危险啊),但不经常出现,只要跳舵加点油又没事了。以上是我个人的使用情况,只供参考,如有其他的问题可以PM我。也希望如果有找到电机代替的请转告广大模友,65MG一般坏的就都是电机 |
