查看: 5229|回复: 50
TW泰世即将推出秘密武器!
发表于 2008-8-6 00:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
台湾泰世即将推出秘密武器!
台湾泰世科技拥有者12年的电动遥控直升机的研发历史,并以急速的研发速度赢得了世界的市场,现在泰世的又一大秘密武器马上就要推出了~~也就是改变特技遥控直升机命运的V-bar!!!!
V-bar也就是无副翼贝尔结构配套的电子设备。几年前,由世界遥控直升机巨头Mikado Logo研发出用在模型直升机的V-bar系统,引起了世界的轰动,很多世界级的高手及超级玩家都纷纷选购,但是由于价格很高,大概人民币8000元左右目前为止仍然属于那些米人的专利。
泰世科技凭着自身的强大的研发能力,看中这个革命性的致命武器,即将推出自主研发的V-bar系统!并通过了世界高手的严格测试。即将在不久推出这个系统。
这个系统不仅能用在EP100上面,而且还可以用在EP550上面,并且可以连接电脑或使用遥控器进行数据设定,可以设定成新手模式(可以像LAMA一样容易上手)还可以设定成高手模式,也就是3D飞行表演模式。可以任意设定成你想要的手感和性能,(对于泰世GAUI的产品,有特别的优化)由于改成了没有副翼的贝尔结构,极大的简化了机械结构,使调试变得异常容易,而且精度也提高了很多,节约了炸机成本。喜欢像真机的朋友还可以选购2桨、3桨、4桨、5桨、的旋翼头,大大提高了像真度。
至于性能上的优势,就是可以用3个字来形容“快”“准”“狠”也就是 静如处子  动如脱兔!
听说这个上市的价格大概在2000多,并且奥运期间购买泰世产品的不仅能享受奥运特价以外,还可以在V-bar上市以后半价购买V-bar产品。另外这个设备自带一个锁尾陀螺仪,性能只会比GY401好一点点,所以如果你对尾巴要求很高的话可以屏蔽V-bar自带的尾陀螺系统,使用更好的陀螺仪。如果要求不高的话,可以省掉一颗陀螺仪的钱哦~~~~~~
下面是我们弄出来的几张测试的时候的照片,并非正规发布的图片,可以让我们先睹为快!
图中连接到接收机的那个就是V-bar,这个是工程样板,所以体积比较大,正式版将大大缩减体积使得EP100也可以使用。
这些是GAUI 飓风425使用V-bar的照片,也是工程版图片,包括425的旋翼头,正式上市的会和图上不一样!
因为没有办法搞到泰世V-bar的测试视频,但是由想让大家了解到V-bar带来的性能,所以借用Mikado Logo的一段视频,让大家有一个概念。
这段视频的飞行员是dani
飞机是logo14+V-bar
发表于 2008-8-6 00:23 | 只看该作者
先顶 再看
发表于 2008-8-6 00:29 | 只看该作者
cao又是毒
发表于 2008-8-6 01:32 | 只看该作者
Virtual Bar
不错。说穿了应该就是加装了X-Y平面双陀螺仪的混控模拟fly-bar,尾巴仍旧是传统的Z轴陀螺控制。基本上是一个包含了XYZ三轴的超级陀螺。这也就是为什么会“附送”一个陀螺。
用了3轴陀螺的话自然用345678910桨都不成问题,而且旋翼头异常简单。
SJM,跟上啊。
 楼主| 发表于 2008-8-6 01:37 | 只看该作者
楼上说得没错!
发表于 2008-8-6 01:43 | 只看该作者
这是放的什么毒呀,,,这么狠
发表于 2008-8-6 01:56 | 只看该作者
一剂猛毒!
发表于 2008-8-6 07:54 | 只看该作者
我靠。飞的太牛了
发表于 2008-8-6 08:13 | 只看该作者
好毒,那个新手模式一定能抢市场
发表于 2008-8-6 08:27 | 只看该作者
飞成那样它有意思吗?
发表于 2008-8-6 08:30 | 只看该作者
价格离我们很远!
发表于 2008-8-6 08:34 | 只看该作者
強烈嚴重關注!
发表于 2008-8-6 09:02 | 只看该作者
强烈关注中,有的话先买一个实验一下看看感觉怎样!
发表于 2008-8-6 09:06 | 只看该作者
建议200块零售价,会卖的很火的。
发表于 2008-8-6 09:17 | 只看该作者
价格应该是1个锁尾陀螺加两个速率陀螺,加上利润,估计在1000左右。
发表于 2008-8-6 09:21 | 只看该作者
应该不便宜吧
电子取代机械是大势所趋
机械副翼,拜拜
呵呵,暂不感兴趣
发表于 2008-8-6 09:34 | 只看该作者
太牛了~~~感觉飞机喝多了.呵呵
发表于 2008-8-6 10:26 | 只看该作者
从Gaui的实验成功开始,可以想像 YT,esky,walkera,...等等大厂最近都会开始搞 vbar 了。
不出半年,就会有更低价的竞争产品出现,一年内,价格大概就会合理了。
