查看: 1825|回复: 17
懂无刷改造(雷鸟,CUPID)的朋友帮进来看下电机
发表于 2008-8-6 12:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一直想寻找合适的无刷马达改造CUPID,最近线路板烧了MOS。
现在已经知道的方案有采用XXD的2208马达,转速KV2600到KV3200,配合11T齿轮,加XXD 20A的电调。有朋友说2208动力有点过猛。有的人有追尾现象。调整需要耐心。
hebo2006 推荐使用2030无刷内转马达。KV 3000附近的,配合合适齿轮,效果应该比2208好。我找了下,2030马达卖的都很少。价格也很贵的说。
我看过一些朋友改LAMA无刷用到一种马达。是紫金铃1818超轻迷你无刷马达无刷电机15克。具体参数是:
KV值:3600
重:15G
拉力:300G
7.4V
,马达小巧轻盈,全重仅为15G,拉力可达300G,负载工作电流仅为:15A。
不知道这种马达是不是也适合改CUPID。
其他改CUPID无刷的朋友,你们用的马达和电调都是什么,效果怎么样,进来说说,多给点指点。谢谢了。
 楼主| 发表于 2008-8-6 12:43 | 只看该作者
刚测试了下,带电池CUPID全重254克左右,无刷马达的拉力这个参数很重要么?
发表于 2008-8-6 12:59 | 只看该作者
我的雷鸟也想改无刷的...帮顶,同学习...
发表于 2008-8-6 13:10 | 只看该作者
全重450克,KV3200,8.4V,用11T,13T都能正常飞得起来,但13T明显猛很多。
 楼主| 发表于 2008-8-6 13:24 | 只看该作者
13T的猛,应该是动力更强劲吧。但是是不是会造成锁尾不紧? 楼上的有联系方式没。
发表于 2008-8-6 13:41 | 只看该作者
路过
 楼主| 发表于 2008-8-6 14:17 | 只看该作者
人气不旺。
发表于 2008-8-6 15:03 | 只看该作者
1818适合作为尾无刷的改造,主电机一般用2030或者2040,带小齿,如8T。
2208亦可。(2208是外传,所以扭力大)
无刷转速高,相应主旋翼转速加快,因此尾电机也容易磨损,建议更换CN12。
 楼主| 发表于 2008-8-6 16:05 | 只看该作者
我查了下,2030或者2040比较起来,2030比2040要轻接近10克。轴径是2。3MM的。
看好一款2030马达,KV 3000, 配CUPID的9T齿轮不知道合适不。
发表于 2008-8-6 19:57 | 只看该作者
我想问问,如果用2208 KV2600 的外转,最好配多少T的齿轮?
 楼主| 发表于 2008-8-6 22:02 | 只看该作者
用XXD 2208 KV2600的,他们改过的是配合11T齿轮的。
发表于 2008-8-7 16:13 | 只看该作者
原帖由 flashcats 于 2008-8-6 13:24 发表
陀螺仪调尽,刚好能锁尾,飞快没电要补一下舵才行.但我的机机比你的重太多了,你的改的话应该不用调太多的,推油门轻点就好了,我的用13T猛推尽也不过甩30~40度这样,不会有什么过猛的说法,同样的重量下主浆的扭力是一样的,尾电机电流也一样大的,加速过猛尾电机不够力会有点甩尾。这时磨损才比有刷大.
前几天刚装好130尾电机,用回原减速组,电机用光驱进出盒电机的齿轮,好像是12T的,比直驱推力大很多,比原装小电机锁得好很多,但没充够电,才飞了几十秒.第二次刚飞起来大浆脱出大炸在家了,主浆坏了好多东东.近排可能没有飞的可能了,
 楼主| 发表于 2008-8-7 17:35 | 只看该作者
哈。我早先也想到130马达了。那种便宜的开窗130马达很便宜的说。也很轻。重量和CN12差不多。
今天收到了2030马达,18A电调,配合10T齿轮。一会改造下看看。
发表于 2008-8-7 22:54 | 只看该作者
呵呵,都是强人
发表于 2008-8-10 09:29 | 只看该作者
原帖由 flashcats 于 2008-8-7 17:35 发表
 楼主| 发表于 2008-8-10 09:40 | 只看该作者
哈,你很厉害,自己DIY马达座。
我觉得你用的130马达还是大块头的。 你见过科乐科的130开窗马达没?? 外面窗口非常大,貌似马达加齿轮重量小于20克。我飞机送人了。也没办法称重。
我新买的无刷马达和电调出毛病了。在我这边,接好线以后,马达空载可以转起来,但是用手捏住马达齿轮,推油门,马达抖几下就停了。这个问题一直不知道出在哪了。所有接线都正常。没办法顺丰回卖家那,他在他那测试,一切正常。真见鬼了。
我用的是一个KV 3000的2030马达,一个普通18A电调。 让卖家新换了一个2030马达,又多买了个2040 KV3300的马达回来。看看行不。再不行可能4合一就挂了。或者电调和4合一不匹配。无法工作。
发表于 2008-8-10 09:57 | 只看该作者
高KV电机较挑电调.之前用辉盛,有时启动失败,之后改用好盈的,启动和高速都很顺畅了.
高KV内转扭力小,电调进角不匹配的话,用手捏住马达齿轮或装机上齿轮太紧时也不能启动的.
 楼主| 发表于 2008-8-11 07:59 | 只看该作者
貌似是这个问题。不过这个该死的电调杂牌子,不知道怎么设置启动模式。据说是有3种启动模式调整。也就是进角调整。尝试了下,不知道怎么设置。 不行我回头换好盈看看。马达和电调今天应该能发回来。
相比,外转的是不是兼容性就更好点? 但是外转扭力大,可能会造成追尾现象。
