查看: 1107|回复: 12
这样子电调是不是给保护了
发表于 2008-8-10 11:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
飞了两个起落再换上另个电池,加油门突然动了一下就断电了,电机发出…D…D…D…的声音,接下来都这样了,请高手们指教一下要怎么办吖……
发表于 2008-8-10 12:04 | 只看该作者
电池没电了吧?
 楼主| 发表于 2008-8-10 12:15 | 只看该作者
有电吖,还是满电的呀,
发表于 2008-8-10 14:44 | 只看该作者
原帖由 qdzd 于 2008-8-10 11:44 发表
同问?
发表于 2008-8-10 15:49 | 只看该作者
关注~
 楼主| 发表于 2008-8-10 16:19 | 只看该作者
高手在哪里
发表于 2008-8-12 04:35 | 只看该作者
电池没有电了,主要是内阻大了,把油门拉下来再推上去,但不要推到头试一试,如果电机能再转就是电池不行了。
发表于 2008-8-13 00:50 | 只看该作者
这种情况的确是保护了,温度过高保护,休息一会就对了~~~~
 楼主| 发表于 2008-8-13 05:24 | 只看该作者
打开控,接电,电机D..D..DD.D,正常,开始油门一推,电机转了一下,断电。电机D..D..D..D......,油门打回原位,控的油门开关打起来,电机又正常了,一推油门又断电,有机不能飞,强烈晕倒中
发表于 2008-8-13 08:57 | 只看该作者
电池不行了,换吧。
发表于 2008-8-13 09:35 | 只看该作者
原帖由 qdzd 于 2008-8-13 05:24 发表
检查电池、电调、马达插头,可能存在虚焊,或断了!
发表于 2008-11-5 00:01 | 只看该作者
到底是怎么了?
发表于 2008-11-5 08:52 | 只看该作者
电池内阻大了或者连接问题,启动加载后电压下降造成单片机复位重新启动,可以尝试慢慢加油门,看看是不是油门到一定高度就停了,有条件启动同时测量一下电池电压。
