ADJUST LIST main
MODEL SELECT 1 (选择模型)
D/R&EXPO 2 (大小舵角调整)
TRAVEL ADJ 3 (舵机行程调整)
SUB TRIM 4 (舵机中立点调整)
GYRO 5 (陀螺仪设定)
THRO CUR 6 (油门曲线)
PITC CUR 7 (螺距曲线)
SWASH MIX 8 (十字盘混控)
MIX 1 9 (混控1)
MIX 2 10 (混控2)
REVO MIX 11
SETUP LIST 12 (2级菜单)
SETUP LIST main
MODEL TYPE 1 (模型类型选择 直升机和固定翼)
MODEL NAME 2 (模型名字)
REVERSE 3 (舵机反向)
MONITOR 4 (显示舵机位置的 可以看控在中间的时候舵机行程是不是在中间)
SWASH TYPE 5 (十字盘选择 90度和120度)
THRO CUT 6 (油门减量)
D/R COMBI 7
TIMER 8 (定时功能设定)
RANGE CHECK 9 (好像是测距用的 没搞清楚)
POWER SETTING 10 (没电 提醒)
CONTRAST 11 (对比度)
COPY/RESET 12 (复制/初始化 模型记录)
ADJUST LIST 13 (回到1级菜单)
对频 是开机之前 按住左上角后方的 TRAINER 键开机 等听到 控的滴滴声规律了 以后松开就对上了
[ 本帖最后由 valysen 于 2008-9-15 11:19 编辑 ] |
