查看: 1339|回复: 12
飞机为什么还会抖
发表于 2008-8-17 20:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
三轴都是新的,双桨也没有,可是飞机的抖动还是很厉害,这是为什么啊请各位高手赐教,先谢过
发表于 2008-8-17 20:19 | 只看该作者
坐着沙发 等高手来解答
发表于 2008-8-17 20:24 | 只看该作者
中联问题吧
发表于 2008-8-17 21:19 | 只看该作者
拆下大浆转动看看,在查看平衡翼在一条线上不?最后检查中联是否弯曲
头像被屏蔽
发表于 2008-8-17 21:33 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-8-18 00:12 | 只看该作者
我014新的主轴就是弯的,国产不是那么容易爱的。
抖得厉害基本就是主旋翼附近的问题了。
发表于 2008-8-18 02:59 | 只看该作者
学习下
发表于 2008-8-18 10:20 | 只看该作者
如果左右抖尾,陀螺仪感度降低试试
发表于 2008-8-18 10:23 | 只看该作者
重新平衡一下平衡杆的长度和副翼片旋入深度
发表于 2008-8-18 10:59 | 只看该作者
可不一定哦,皮带过紧过松都有可能的,尾管不直也有可能,基本上只要jj有抖动或者震动就全机检查吧,一个螺丝都不能放过!
发表于 2008-8-18 20:17 | 只看该作者
也许几点
1副翼两边的距离不一样
2大桨配重有问题.
3中联弯了
这些都会造成严重的抖动
 楼主| 发表于 2008-8-18 21:33 | 只看该作者
学习了,马上做个全身检查
发表于 2008-8-18 21:44 | 只看该作者
昨天看一个朋友的,也是检测很久才发现,日子筐的2根短连杆长度不一样啊
