查看: 1003|回复: 4
关于电调参数问题!
发表于 2008-8-17 22:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看到飞机380左右的有刷或无刷电机的电调都是20A到40A左右 但为什么车上的电调都是写着320A?或都是几百A怎么回事?横量单位不同?从玩模型那天就注意到了 今天问问大家 呵呵
发表于 2008-8-18 06:17 | 只看该作者
车用多是有刷电调,体积大,重量重。
 楼主| 发表于 2008-8-18 07:49 | 只看该作者
那同样是380左右的电机 车上的也不能几百A啊?
发表于 2008-8-23 02:34 | 只看该作者
原帖由 四驱改 于 2008-8-18 07:49 发表
电机的大小和电调的A数是不成正比的 同样的电机  电调的A数越大 所提供的持续电流也越大 所以车用的和飞机上的电调设计是不一样的 试想下 地面的阻力肯定要比空气的阻力要大 车用的爬坡的时候可以堵转 电调不烧  而飞机的就不能了 毕竟空气没有那么大阻力  楼主明白了吧
 楼主| 发表于 2008-8-24 01:17 | 只看该作者
哦 知道了 呵呵 我有个380 在飞机上配的是20A的电调 要是换到船上 就不能用20A的了吧 30的行吗?
