查看: 1262|回复: 7
SU--27配置
发表于 2008-8-20 12:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的SU---27是KT机,包括电池现在是1030克,大家帮我看看什么无刷和电调,可以推起来,,,我现在的电池是11.1-----2200MA---20C,,,,浆现在有1047----6030----5043浆,大家帮个忙啊!
发表于 2008-8-20 12:50 | 只看该作者
1030克:o:o
发表于 2008-8-20 15:24 | 只看该作者
1047 的浆,可以配2217 1100KV的,电调40A
发表于 2008-8-20 15:53 | 只看该作者
请教老师们一个问题~希望能帮帮我 - -!
我接触航模的时间很段  很多地方不懂 梦想自己也造一架KT飞机 我喜欢SU-27 KT机    我照着网上那些人的图纸制作  可是等我制作完粗略称了称重量 重量竟然有1500-1700克之间   没有办法只能减减重量 我无奈的把尾椎也给切掉了5555我已经很大限度的减轻飞机重量了 可是仍很重   我害怕飞不起来 我用的是:5毫米厚度的KT板,飞机长度在一米二左右,银燕2820/07无刷电机 3个8克舵机 30A电调 2200容量的理电池(电池重400克左右)!         老师们,动力是不是太弱了?
发表于 2008-8-20 16:33 | 只看该作者
回复 #4 飞行小学员 的帖子
一般都用3MM的KT版~~
发表于 2008-8-20 22:42 | 只看该作者
其实KT机不需要太扎实的身板
其实KT机不需要太扎实的身板,翼荷载要极力降低,在空中轻盈好飞才是最重要的,我的翼展1.2mKT机长1.3m,总重500克,主翼面积36平方分米,2212电机,30A好盈电调,很好飞,1700mAH11.1V电池吊机拉力富裕不多,1300mAH电池就更差不多了.我用5mmKT板,主翼加强用4mm碳纤管一根和3MM宽碳纤片一片就够了,平尾和鸡头总共也用了3MM宽碳纤片一片不到点.
建议电池容量用小点的.
 楼主| 发表于 2008-8-22 21:11 | 只看该作者
小了带不动啊
发表于 2008-11-16 15:43 | 只看该作者
原帖由 飞行小学员 于 2008-8-20 15:53 发表
我接触航模的时间很段  很多地方不懂 梦想自己也造一架KT飞机 我喜欢SU-27 KT机    我照着网上那些人的图纸制作  可是等我制作完粗略称了称重量 重量竟然有1500-1700克之间   没有办法只能减减重量 我无奈的把尾椎也 ...
我的1400*850左右的KT苏37,全重才800,你的怎么那么重?
机身单面贴写真,覆膜,两根碳片加强,目前手里没有后推桨,用的还是前桨飞的。
机动性能蛮好的,飞了十几次,低空倒飞摔了三次,但都没什么大问题。
