查看: 1095|回复: 9
机翼800MM的票票机 买个马达和电调最便宜划算?
发表于 2008-8-23 15:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2008-8-23 15:28 | 只看该作者
买个2208电机配20A电调。才100来块
 楼主| 发表于 2008-8-23 15:40 | 只看该作者
好象重了啊~~~  2410是不是要轻点?
发表于 2008-8-23 15:48 | 只看该作者
用翱翔的小无刷
50+12A电调+5030浆
ok
 楼主| 发表于 2008-8-23 15:53 | 只看该作者
什么地方买啊  连接下
发表于 2008-8-23 16:57 | 只看该作者
我用的是翱翔小无刷+5030+XXD30A+自已组装的2S18650E可飞15分钟。
发表于 2008-8-23 19:28 | 只看该作者
对于电机,2208和2212来说,坚决买2212,电调一定要买30A,以后飞大点的飞机都足够了,我觉得是这样,我现在是一个30A的电调,几个不同的电机,都用这一个电调,大飞机小飞机都用这一个
发表于 2008-8-23 23:43 | 只看该作者
新手的话,重量在300g内,推荐1818飞翼电机,好盈10A。性价比不错。
 楼主| 发表于 2008-8-27 21:47 | 只看该作者
发表于 2008-8-28 02:52 | 只看该作者
建议买2212  1400KV电机..30A电调..
因为..如果你是新手..玩这架飞机..没多久你就腻了..肯定要上更好的飞机..
这时候..我建议你上蓝宇的塞斯纳或者F3A..就是蓝宇(TW)的747和746..因为这个电机和电调..这两架练习机都用得上..
