查看: 940|回复: 0
FAA旋翼机飞行手册第18章-------[[推进系统]
发表于 2008-8-27 22:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖转自中国旋翼机官方网(http://www.xuanyiji.com/
感谢云中乱爱好者翻译
本章描述了自旋翼机结构上的很多特点尤其是旋翼头的部分,对了解旋翼头结构和工作方式很有帮助。
[推进系统]
今天在飞的大多数自旋翼机都是采用推式安装的活塞往复式发动机驱动固定速度或者恒定速度螺旋桨(原文如此:either a fixed or constant speed propeller)。自制旋翼机的发动机通常采用已经被验证过的改自汽车或者其他用途的动力装置。也有一些自制旋翼机采用FAA认证的航空发动机和螺旋桨。汽车发动机或者其他改装的发动机通常转速较高,需要采用减速单元降低输出的转速已达到螺旋桨的有效转速。早期的自旋翼机采用现有的拉式布局使用的飞机发动机。至今还有一些自制旋翼机采用这种推进布局,有些发动机经过了认证,有些没有。虽然现在没有,但是涡扇发动机和喷气式发动机也可以用于自旋翼机的推进系统。
